Grundig cuc 6360 kein Ton
Diskutiere Grundig cuc 6360 kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, das Gerät hat kein Ton, habe schon IC TDA 7262 gewechselt. In Kopfhörerbuchse ist Ton vorhanden. Die IC ist mit der Spannung versorgt...
shaich
16.04.2004
6
versorgt. Vielleicht liegt das am Netzschalter ?? Wie kann ich das überprüfen ? Was hat Netzschalter mit Ton zu tun ??
Bin für jede Antwort dankbar.
Schaltplan
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Der Netzschalter hat einen Wischkontakt der den Ton stumm schaltet. Manchmal ist dieser defekt.
Weist du wo du ihn bekommst?
VSiggi
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Bevor man bestellt sollte man aber erstmal messen :)
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Genau - im billigsten Fall war auch schon die Kopfhörerbuchse
selber die Ursache.....
Gruss Alde
shaich
16.04.2004
6
danke !!
Problem gelöst, es was Netzschalter !!!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
... na prima !
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Alles Klar!
VSiggi
Thema: Grundig cuc 6360 kein Ton
Denon AVR-X2600H DAB Kein Ton mehr
Medion MD30429 DE-A Kein Bild Kein Ton
LG 55LM960V Kein Ton am TV. Kopfhörerbuchse überbrücken / still legen / tauschen?
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Grundig berlin 55clx8595 kein bild, BG ok, ton ok
