Msdeljljjth
- 21.09.2018
- 470
- 74
- Hersteller
- Medion
- Typenbezeichnung
- MD30429 DE-A
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Kein Bild Kein Ton
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Forum,
Medion 30429
hier habe ich einen TV der beim einschalten kurzzeitig "aufblitzt".
Wenn ich die Fernbedienung betätige kann ich das Gerät ein und ausschalten habe aber kein Bild btw. auch kein Ton.
Hier im Forum wurd dieses Netzteil und ein ähnliches Mainboard schon einmal besprochen.
Ab Post#7 bzw 10 des Beitrages teilen sich nun die Wege
Hier erklärte @thommyX :
Thema damals
Auf den unten eingefügten Bildern habe ich alle Kondensatoren ausgetauscht die ich z.Z. noch vorhanden hatte.
Mit "ausgebaut" und "überprüft" möchte ich erklären das ich diese Kondensatoren gestern ausgebaut habe. Je nach Wert eine Spannung angelegt und heute Morgen geschaut habe ob die Spannungen noch vorhanden sind. Diese dann entladen und wieder eingebaut.
Sollte diese Methode "nicht's" bringen würde ich mich über eine Lösung oder Hilfe sehr freuen
Desweiteren Spannungen an den Kondensatoren gemessen (siehe Bild).
Im unteren linken Bereich des zweiten Bildes ist es so, dass der Wert beim einschalten für kurze Zeit auf 22 V bleibt und dann innerhalb von einem kurzen Moment abfällt.
Ab hier wüßte ich jetzt erst einmal nicht weiter.
Der große ELKO hat eine Spannung von ca. 320V. Diese 320V stehen auch am Gleichrichter an.
Das war es mal wieder. Ich bedanke mich für's evtl. lesen und wünsche euch noch einen schönen "milden" Sonntag aus Dorsten (NRW)
Medion 30429
Thema damals
....bei mir sind keine 24V vorhanden.......Wenn die 24V am Inverterstecker oben links an den Roten Kabeln vorhanden ist, ist dein Main defekt........
