röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.458
- 377
- Hersteller
- Medion
- Typenbezeichnung
- MD30361
- Kurze Fehlerbeschreibung
- nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
- Chassi
- 17MB35
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Forum,
heute morgen ging das Gerät plötzlich selbständig an und nach kurzer Zeit wieder aus. Das passierte mehrere Male, wobei teilweise das Programm vom angeschlossenen Sat-Receiver erschien. Ich nahm das Gerät erstmal vom Netz. Seitdem verhält es sich wie folgt: 8 Sekunden nach Einstecken des Netzsteckers bzw. Einschalten des Netzschalters erlischt die blaue Standby-LED, nach 15 Sekunden geht ddas Backlight an und gleichzeitig eine blaue LED,auf dem Inverter, die wenige Sekunden später erlischt. Kein Bildinhalt, keine Reaktion auf Fern- oder Nahbedienung.
Auf dem Netzteil 17PW26-4 habe ich einen defekten Elko (C851) gefunden und erneuert, das hat aber erwartungsgemäß den Fehler nicht beseitigt, weil er für die Versorgung des Backlight zuständig ist. Standby-Spannungen 3,3V und 5V sind stabil vorhanden.
Bei einem älteren Röhren-TV wüsste ich, wo ich mit der Fehlersuche beginne. Aber mit Flachglotzen fehlt mir nahezu jede Erfahrung.
Ich vermute die Ursache auf dem Mainboard. Das findet man massenhaft im Netz für kleines Geld. Bevor ich eins bestelle, folgende Fragen:
- Welche Prüfungen könnte ich noch machen, um die Ursache weiter einzugrenzen?
- Könnte ein Reset auf Werkseinstellungen helfen und wenn ja, wie wird er ausgelöst?
- Könnte ein SW-Update helfen, wenn ja, wo finde ich die SW?
- Muss nur die Bezeichnung 17MB35 und/oder die Panelgröße übereinstimmen, oder sind die Nummern auf den Aufklebern auch wichtig? Auf dem Mainboard gibt es vier Aufkleber mit etlichen Nummern, unter denen man im Netz nichts sinnvolles findet.
Lutz
Lutz
