stefl0n
- 24.11.2018
- 19
- Hersteller
- LG
- Typenbezeichnung
- 55LM960V
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Kein Ton am TV. Kopfhörerbuchse überbrücken / still legen / tauschen?
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich hab hier einen gebrauchten LG 55LM960V gekauft, der ein Problem mit der Kopfhörerbuchse hat.
Die ist abgebrochen und ist weg. Problem dabei ist, dass der TV nun anzeigt, dass ein "Kabelgebundenes Headset" angesteckt wäre und keinen Ton mehr über die internen Lautsprecher ausgibt.
Kriegt man das irgendwie hin, dass man die Buchse quasi "still legt" ?
Vielleicht sogar per Software? Ich hab leider in den Service-Menüs (IN Start / ADJ) nichts finden können.
Die Problemstelle sind ziemlich verwüstet aus, da hat ein Vorbesitzer wohl auch schon versucht, der ehem Buchse mit Klebstoff mehr Halt zu geben. Es sind wohl 4 Pins vorhanden: 2 through-hole und 2 hinten seitlich. (siehe Foto )
Ich habe mal den Durchgang geprüft bei den beiden vorhandenen AV-Klinkenbuchsen (gelb und grün, siehe Foto ), um vielleicht ermitteln zu können, woran der TV erkennt, dass ein Stecker drin steckt. Die unteren Pins (hier 4x Through-hole) der vorhandenen Buchsen haben untereinander Widerstände, die ich messen kann (75/150 Ohm), wenn ich einen Stecker reinstecke, sind sie teilw. geschlossen. Die 2 hinteren Kontakte sind mit Buchse verbunden, mit Buchse+Stecker offen.
Also hab ich die beiden SMD-Kontakte mal provisorisch verbunden (der eine, der zum R3700 führt, sollte der detect sein) und geschaut, was der TV anzeigt. Nun sind tatsächlich die Ton-Einstellungen wieder verfügbar. Jedoch wird noh immer kein Ton ausgegeben... Also schätze ich, es muss noch irgendwo eine Verbindung bestehen, damit der Ton im System aktiviert wird? Oder der Verstärker-/Audio-Schaltkreis ist auch defekt?
In den meisten LG-TVs wird wohl die LG EAG61030006 / EAG61030002 Buchse verbaut (siehe Foto ), die aber schwer (gar nicht?) zu bekommen ist. (EAG61030001 LG NEW ORIGINAL HEADPHONE SOCKET | eBay). Mainboards EAX64503909 / EAX64503906 auch nicht.
Buchse LG EAG61030001 für Waschmaschine
Ich habe in einem anderen Forum ein ähnliches Problem mit der gleichen Buchse (JK3700) entdeckt (inkl. Schaltbild), allerdings auch keine konkrete Lösung
can't find the LG TV audio jack replacement
Habt ihr vielleicht einen Rat, oder ein altes LG-Mainboard, bei dem man die Verbindungen an der Buchse prüfen kann?
Grüße,
Stefan
Grüße,
Stefan
