Grundig cuc 6360 kein Ton
Diskutiere Grundig cuc 6360 kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, das Gerät hat kein Ton, habe schon IC TDA 7262 gewechselt. In Kopfhörerbuchse ist Ton vorhanden. Die IC ist mit der Spannung versorgt...
shaich
16.04.2004
versorgt. Vielleicht liegt das am Netzschalter ?? Wie kann ich das überprüfen ? Was hat Netzschalter mit Ton zu tun ??
Bin für jede Antwort dankbar.
Schaltplan
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Der Netzschalter hat einen Wischkontakt der den Ton stumm schaltet. Manchmal ist dieser defekt.
Weist du wo du ihn bekommst?
VSiggi
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Bevor man bestellt sollte man aber erstmal messen :)
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Genau - im billigsten Fall war auch schon die Kopfhörerbuchse
selber die Ursache.....
Gruss Alde
shaich
16.04.2004
danke !!
Problem gelöst, es was Netzschalter !!!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
... na prima !
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Alles Klar!
VSiggi
Thema: Grundig cuc 6360 kein Ton
Denon AVR-X2600H DAB Kein Ton mehr
LG 55LM960V Kein Ton am TV. Kopfhörerbuchse überbrücken / still legen / tauschen?
