Grundig cuc 3510
Diskutiere Grundig cuc 3510 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: grundig Typenbezeichnung: CUC 3510 Chassi...
erciyes
31.10.2006
187
Hersteller: grundig
Hallo das gerät funktionert komischerweise nur mit BUT 56A und mit BUT76A springt das Gerät auf stand by lässt sich nicht einschalten.
erciyes
31.10.2006
187
Keine Tipps
benedikt2
19.08.2005
1.406
ja und?
normalerweise sind in grundigs auch nur BUZ90/BUZ91, IRFPC, und IRFBC anzutreffen.....
keksman
keksman
28.08.2003
61
Kein Bild, kein Ton, kein Display
Fehler1 Sicherung SI624 ist defekt(schwarz). Totalausfall des Primärnetzteil. Transistor T661 hat Kurzschluß. Dadurch sind folgende Baugruppen defekt: (es wird empfohlen durch defekt des T661 auzutauschen) C661(475F/25V) IC655(TDA3640) SI624(800mA) R637 (1K) T661(ON=4341=BUT76A) Nach Austauschen des Reglers R637 ist die U1 Spg. auf 142V einzustellen. ACHTUNG: Während der Reparatur ist darauf zu achten, daß der Netzelko entladen ist. Sonst Kurzschluß, oder Schlaggefahr.
Ciao, Keksman
erciyes
31.10.2006
187
C661 hat doch 47 µ 50 volt
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ist ja auch nur ein Druckfehler, oder hast du schon einen 475Farrad-Elko eingebaut? :-D
Grüsse
Peter
erciyes
31.10.2006
187
Aber 470 µ :!:
Thema: Grundig cuc 3510
Grundig 43 GFB 6621
Grundig CUC 732 KT Focuseinstellung, Bildhöhe, Linearität Vertikal
Grundig 32 VLE 8140 S DL Geht nicht mehr an
Grundig 32VLC9040S Startet nicht aus standby
GRUNDIG 40 LVE 8042S GRUNDIG 40 LVE 8042S Einschaltproblem
