Grundig/Beko Toronto 32-7830 Geht nach 5 min in St-By
Diskutiere Grundig/Beko Toronto 32-7830 Geht nach 5 min in St-By im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig/Beko Typenbezeichnung: Toronto 32-7830 Inverter: RDENC2540TPZ Chassi: Main XLB190R-6 + XLC192R-2 kurze Fehlerbeschreibung...
8.644
502
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nach 5 min in St-By
Habe folgenes Problem. Gerät startet und nach ca.5min schaltet er sich in St-By und Netzteil klickt.Warte ich 2 min lässt er sich wieder starten und dann wieder ca. 5 min bis er sich abschaltet.Kein Timer einprogrammiert!!! Netzteil schon getauscht!!!
Fehler muss auf dem Main liegen, aber wo??? Spannungen für den Inverter sind stabil. Spannungen für´s Main sind auch stabil!
3,3 Volt on/off schwanken nicht! Über Tips wäre ich erfreut. Würde das Main lieber reparieren als zu erneuern, denn das lohnt sich nicht mehr!
Gruß Thomas
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Es handelt sich entweder um ein BL- oder LX-Chassis.
Welchen SW-Stand hat das Gerät ?
8.644
502
Danke für dein Interesse.Es ist ein BL Chassis. Software-Stand habe ich ablesen können.Er geht zeitweise immer schneller in den St-By und dann läuft er mal 10 min.
SBL 1024G.EU 00 T00 G2 v.1.13 25.04.08 19.58.41
Gruß Thomas
EM2-Gott
zieh mal die IR- und falls separat die LED-Platine ab, wenn das Gerät an ist
8.644
502
Danke für die Antwort EM2-Gott. Sie ist zwar mit der Nahbedienung kombiniert, aber habe sie nach dem einschalten getrennt. Das Gerät schaltet dennoch ab. Nun habe ich die Möglichkeit evtl. ein neues Board günstig zu bekommen. ABER es hat die Endung - 3. Auf dem Main sind die Steckkontakte für den Inverter nicht drauf. SM habe ich werde mal durchsuchen ob es sich um das gleiche Main handelt und ich die Stecker umlöten kann. Vlt. habe ich damit Erfolg. Für weitere Tipp wäre ich trotzdem dankbar,
Gruß Thomas
EM2-Gott
bei Grundig Mainboards sind immer die ersten 3 Zahlen oder Buchstaben auf einem separaten Aufkleber wichtig
in deinem Fall evtl. FNC, FND, AST oder C4U
8.644
502
Dann hat sich das wohl erledigt. In meinem Fall ist es C4U und das besagte, was ich nicht genau erkennen kann, trägt in der mitte eine 7. Die Buchstaben sind zu ungenau.In meinem Fall ist der Fehler nicht mal Temperaturabhängig und zu hohe Stromaufnahme auch nicht. Das NT habe ich ja schon getauscht. Oder denke ich in die falsche Richtung?
Gruß Thomas
EM2-Gott
Überliste doch mal den Einschalt-Befehl fürs Netzteil der vom Main kommt, so dass Dieses nicht mehr abschalten kann. Vielleicht sieht man am Bildschirm dann doch einen Fehler.
8.644
502
Soweit bin ich leider nicht mehr gekommen EM2-Gott. Mittlerweile macht das Gerät kein OSD mehr. Hier ist für mich jetzt Feierabend. Werde das Gerät schlachten.Vielen Dank dennoch für die Tipps.
Gruß Thomas
Thema: Grundig/Beko Toronto 32-7830 Geht nach 5 min in St-By
Grundig 32 VLE 8140 S DL Geht nicht mehr an
Philips HTS 3100 DVD Home Theater System Standby ok., sonst geht nix
Grundig Berlin 32-8850-T blauer Schirm, Menu funktioniert
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung - mal geht sie, mal nicht
Grundig LXW82-9622DL blaue Stand-by LED blinkt ein paar mal,
