BOSCH Wwaschmaschine Maxx 7 VarioPerfect Türsymbol / Bullauge geht nicht aus
Diskutiere BOSCH Wwaschmaschine Maxx 7 VarioPerfect Türsymbol / Bullauge geht nicht aus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BOSCH Typenbezeichnung: Wwaschmaschine Maxx 7 VarioPerfect E-Nummer: WAE28423 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türsymbol /...
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
473
76
Türschloß
Hallo Forum,
falls es weiterhilft ist hier ein Türschloss dieser Baureihe.
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
SchurackII
06.08.2009
45
An der Stelle schon mal ein großes Danke an die User hier im Forum,
Vor allem an Lötspitze!
Ich bin ein ganzes Stück weiter, ungefähr 250grad und bisschen lötdraht hat das Schloss wiederbelebt, die lötbahn auf der Platine war im Bereich des Steckplatzes für das Türschloss auf der Unterseite weggefressen.
Testlauf hat im 15min Programm geklappt.
Maschine gefüllt und angeschaltet dann ein weiterer Fehler aufgetreten. MOTOR dreht nicht mehr, kohlen fertig.
Da auf der Platine immer wieder ein klack Geräusch zu hören ist, hoffe ich das es ist wirklich nur die Kohlen sind ......
Greeetz
5.089
746
Super, daß der eine Fehler gefunden und behoben wurde, hoffentlich mit richtigen Kupfer- statt Lötdraht als Leiterbahn-Ersatz.
Weggefressen...warum? Ist die Ursache dafür vielleicht auch für den neuen Fehler verantwortlich? Ursachenforschung ist immer gut.
Karma-Pünktchen wären fein...
SchurackII
06.08.2009
45
Ich wollte grad mal das Bild hochladen aber irgendwie klappt es leider nicht.
Auf der leiterbahn fehlt einfach n Stück ohne Spuren.
siehe unten die Anleitung...
SchurackII
06.08.2009
45
Danke aber der Anhang kommt leider nicht mit.
WaMa läuft auch nicht, aber das passt mit in dieses threead.
Das bullaugen Symbol geht ja weg, das Schloss klappt wieder, kohlen gewechselt, Motor dreht noch immer nicht und das waschprogramm bleibt hängen bei 1 min.
Thema: BOSCH Wwaschmaschine Maxx 7 VarioPerfect Türsymbol / Bullauge geht nicht aus
Bosch Bosch Maxx 7 VarioPerfect Exclusiv Bürstenwechsel nötig?
Bosch Maxx 7 VarioPerfect Hinweis das Tür noch geöffnet ist, Tür ist aber geschlossen
Bosch Waschmaschine Maxx 7 VarioPerfect Motor dreht nicht, F21 kommt immer wieder, Kohlen neu, Programm bleibt hängen
Bosch Logixx 7 SuperSilence Geht aus (und wieder an)
Bosch Maxx 7 Edition XL WM geht sofort aus
