Bosch WNAD62 Der Trockner heizt nicht mehr.
Diskutiere Bosch WNAD62 Der Trockner heizt nicht mehr. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WNAD62 E-Nummer: WVG30442 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Der Trockner heizt nicht mehr. Meine...
jensdc
26.11.2019
8
Hersteller: Bosch
E-Nummer: WVG30442
Habe nur den hinteren Deckel demontiert und eine Sichtprobe gemacht, alle Steckverbinder sind noch fest.
jensdc schrieb:
FD 9504
Z NR 400104
WVG30442. 875040286289001040
Also das sind alle Nummern
Der Trockner läuft aber er heizt nicht !
Die Waschmaschine ist jetzt 3 Jahre alt und seit einer Woche ist die Wäsche kalt nach dem trocknen!
Das war sonst nicht so.
10.040
3.023
Donnerwetter, da hat jemand Röntgenaugen. :face_with_stars:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Mess mal den Widerstand der Trocknerheizung. Steckerprobleme sind eher die Ausnahme!
jensdc
26.11.2019
8
Hast wohl keine Idee , aber ein lustiges Kerlchen bist du schon...
10.040
3.023
Doch schon, evtl. ist der Klixon rausgesprungen durch verdreckten Lüfter oder teilverstopftem Luftkanal.
Nur ohne vollständige E-Nr. ist es immer schwierig, wenn es z.B. 4 verschiedene Ausführungen von einer Gerätetype, wie in deinem Fall, gibt.
mmhkt
20.02.2018
813
139
wegen der vollständigen E-Nummer:
Schau nochmal genau nach, hinter WVG30442 müßte noch eine 01 ... 03 ... 04 ... 05 stehen.
Siehe dazu auch diese Seite: https://www.bosch-home.com/de/shop#/Togglebox=3159442-4588983-1/
Etwas runterscrollen zu "Nach Ersatzteilen suchen" und deine angegebene Nummer in das E-Nummer Feld eintragen, dann hast Du die Auswahl zwischen den besagten vier Varianten deines Gerätetyps.
Schönen Gruß
mmhkt
jensdc
26.11.2019
8
/01
Der Gebläsemotor läuft nicht , ist aber freigängig ...
01.05.2011
3.494
316
Auch wenn ein mechanisch leicht laufender Lüfter die warme Luft nicht wegbekommt löst der Übertemperaturschutz (geschützter Markenname von Metals & Controls / Sensata [Quelle: Wikipedia]: Klixon) u.U. aus, daher war der Vorschlag, genau dieses Teil zu überprüfen. Was war das Ergebnis?
jensdc
26.11.2019
8
Lötspitze schrieb:
Beide Klixon haben Durchgang und am Lüfter liegen 220 V an , er dreht aber nicht.
Habe jetzt einen neuen bestellt und hoffe das es dann geht.
jensdc
26.11.2019
8
Lüfter kam heute hab ihn sofort eingebaut, Lüfter dreht sich , aber die Heizung ist noch defekt.
Ich könnte durchdrehen habe jetzt noch eine Heizung bestellt.
Danke an die wertvollen Tipps von euch :thumbsup_tone1::thumbsup_tone1::thumbsup_tone1:
Ich melde mich nochmals wenn ich die Heizung verbaut habe...
jensdc
26.11.2019
8
So Heizung kam heute, Trockener geht wieder :thumbsup_tone1::thumbsup_tone1::thumbsup_tone1: .
Ein Riesen Dankeschön an die mir hier Tipps gegeben haben.
Schönes Wochenende
mmhkt
20.02.2018
813
139
Guten Morgen,
gut gemacht :clapping: - und danke für die freundliche Rückmeldung!
Bleibt zu wünschen und zu hoffen, daß das Gerät noch lange ohne Probleme seinen Dienst verrichtet. :beer:
Schönes Wochenende
mmhkt
01.05.2011
3.494
316
@mmhkt war etwas schneller...aber auch ich möchte mich bedanken für die Rückmeldung!
Leider wird die oft "vergessen" und man weiß dann gar nicht, was aus dem "Fall" geworden ist.
Schön also, daß das Gerät wieder funktioniert und durch die Selbsthilfe vielleicht das Budget, gerade zur Weihnachtszeit, etwas geschont werden konnte.
Thema: Bosch WNAD62 Der Trockner heizt nicht mehr.
Bosch WNAD30442 Trockner heizt nicht mehr
Bosch WNM64 Überladungsanzeige auch bei leerer Maschine
Bosch Wdt2 Heizt nicht e09
Bosch WAW32541 Series 8 Wasser tritt um den Pumpensumpf aus
Bosch Bosch Avantixx 7 Wascher + Trockner E:73 Fehler
