Bosch WFT 2830 Waschvorgang löst FI-Schutzschalter aus
Diskutiere Bosch WFT 2830 Waschvorgang löst FI-Schutzschalter aus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFT 2830 E-Nummer: WFT2830 /13 FD 7712 01139 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschvorgang löst...
Heveller
21.09.2019
17
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschvorgang löst FI-Schutzschalter aus
mein Waschtrockner löst wenige Minuten nach dem Start jedes Waschprogramms (außer Wolle 15° – das ist unter Umgebungstemperatur) den FI aus. Vermutlich, sowie sich die Heizung dazuschaltet. Alle anderen Programme funktionieren störungsfrei: spülen, schleudern, abpumpen – alles geht, selbst Trocknungen über eine Stunde und länger.
Das Gerät ist fast 30 Jahre alt, funktionierte aber bis vor wenigen Tagen einwandfrei. Reparaturen wurden bisher keine daran durchgeführt.
Ich bin kein Bastler und werde selbst nicht an der Maschine herumoperieren. Ich könnte aber nachschauen, ob ich etwas Auffälliges sehe, wenn das der Beantwortung meiner folgenden Frage nützt:
Ist es finanziell sinnvoll, einen Fachmann mit der Reparatur zu beauftragen? Oder sollte ich besser nach einer neuen Maschine Ausschau halten? Aktuell ist eine von Samsung im örtlichen MM für 488,– im Angebot, wäre da der Neukauf auf längere Sicht sinnvoller?
Vielen Dank!
würde ich generell lassen, die können zwar gute Unterhaltungselektronik, aber das isses dann auch... - wenn Neukauf, dann die günstigste/einfachte von Bosch/Siemens
Für den Rest warte @havelmatte ab, der wird Dir sicher sagen können, was los ist, und auch, dass es um die grundsolide jugendliche Maschine aus Dezember 1997 jammerschade wäre!
Heveller
21.09.2019
17
inzwischen hat ein Freund (mit meiner bescheidenen Hilfe) die Maschine geöffnet, die Heizung lokalisiert, alle vier Kabel abgesteckt (und mit Gaffertape isoliert). Jetzt läuft sie wieder, freilich kalt.
Es liegt also am Heizstab. Ein offenbar passendes Ersatzteil haben wir >hier< gefunden.
Jetzt fragt der Freund, wie er den alten Heizstab herausbekommt. Auch nach der Abnahme einer 10er Mutter lässt er sich nicht bewegen.
Doch noch so jung! Weil sie schon mehrere Male mit umgezogen ist, hatte ich sie älter geschätzt.
Guestuser
Das M6 Gewinde ganz bis zum Anschlag nach hinten Richtung Trommel drücken. Dabei wird das umliegende Gummi entlastet und die Heizung kann nach vorne herausgezogen werden.
Heveller
21.09.2019
17
Danke! Das hat aber leider nicht funktioniert. Das Gewinde lässt sich nicht bewegen bzw. bewegt die gesamte Trommel. Nur die Kunststoffabdeckung lässt sich einige Millimeter nach vorn ziehen, aber nicht abnehmen.
Guestuser
Die hinten liegende "Pressplatte" muss mittels des M6 Gewinde nach hinten gedrückt werden, dadurch wird das (Klemm-) Gummi entlastet und der Heizstab kann nach vorne an der Metallumfassung herausgezogen werden.
Auf dem Bild ist der ausgebaute Zustand und eigentlich selbsterklärend.
Edit:
https://www.bosch-home.com/de/shop/00263726
Heveller
21.09.2019
17
Ein beherzter Hammerschlag hat den Gewindebolzen nach innen getrieben. Die vordere Heizstabplatte bewegt sich aber immer noch kein Stück. Ist das formschlüssig verpresst und lässt sich nur mit Gewalt lösen?
Edit: Mit ziemlicher Kraftanstrengung ließ sich der Heizstab nun doch herausziehen. Ist da jetzt noch eine Reinigung des „Lochs“ nötig, aus dem er herauskam?
Jeder Dreck, der draussen ist, ist von vorteil - und bitte beim Einfädeln der neuen Heizung drauf achten, dass die im Bottich unter dem "Niederhalter" sitzt, meist eine kleine MetallSpange, die mittig in den Heizschlangen zu sitzen kommt (bissele Spüli al Flutschi am Gummi macht das Einsetzen etwas leichter)
Explo- und Ersatzteile hier:
https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/WFT2830/13#/Tabs=section-spareparts/
Original wäre für 56,50€ diese >>> https://www.bosch-home.com/de/shop/00263726 ,
gibts aber auch mit der BSH-Nummer 00263726 billiger, z.B. für 10€ und nicht schlecht, z.B. diese hier klick>>> https://shop.ersatzteil-land.de/ersatzteilland-p2h1s9-Bosch-Siemens-Heizun.html
Irgendwann künftig wirst Du auch mal die Motorkohlen wg. Verschleiss ersetzen müssen - keine allzu grosse Sache, und das zeigt sich dann daran, dass der Motor erst beim Schleudern zickt, und dann danach garnimmer mehr drehen will.
Da gibts ein wenig was zu beachten wg. der Vorgehensweise, also melde Dich gleich erst hier bei uns - und: Handwerklich haben das schon junge Studentinnen mit uns gemeinsam hinbekommen, also keine Hürde...
Meine WaMa ist mittlerweile weit über 25 Jahre, und damit nicht die älteste hier bei uns im Forum die noch einwandfrei und stabil arbeitet - neue Geräte halten kaum mehr als fünf Jahre heutzutage!
Groben Schmutz entfernen, dann nach der ersten Wäsche 1x entkalken und das dann 2x im Jahr wiederholen.
Heveller
21.09.2019
17
Danke für den Tipp!
Was mache ich mit dem NTC, in Essig einlegen? Oder gleich was neues mitbestellen:
NTC original
NTC alternativ
Und wenn ich schon beim Bestellen bin: Welche Motorkohlen wären die richtigen? Die würde ich dann gleich mitbestellen und für den Fall der Fälle beiseite legen.
Wenn Du ein Mulitmeter hast, den Widerstand zwischen den Anschlüssen messen - sollte so ca. 4,8 KiloOhm haben bei 25°;
und saubermachen schadet sicherlich auch nicht, vllt. Küchenschwamm oder bissele Essig, musst Du mal probieren... - aber eigentlich gehen die selten kaputt.
Bezüglich der Motorkohlen benötigst Du beim ersten Wechsel (also wenn das noch nie gemacht wurde bei Dir) die 00496876 mitsamt Gehäuse - und später bei jedem weiteren Wechsel nur noch die 00154740.
Beiseitelegen schadet nicht, denn ewig wird es die 00496876 nicht mehr geben...
Und für den Wechsel des Motorkohlen-Schildes gibts einige Beiträge mit enthaltenen Anleitungen, z.B.
https://forum.iwenzo.de/bosch-wft-6030-wft6030-geht-stoerung--t31313.html
https://forum.iwenzo.de/siemens-siwamat-plus-3403-trommel-dreht-nicht--t66558.html
https://forum.iwenzo.de/siemens-siwamatic-berlin-stoppt-nach-wasserrzulauf-leds-bli--t65803.html
https://forum.iwenzo.de/bosch-wfs-5330-1500-1200-900-blinken-wechsel-mit-600--t66184.html
kannste als Lesezeichen abspeichern und dann bei Bedarf lesen z.B. wg. der vorherigen Beschaffung eines passenden Torx-Schlüssels für die MotorSchrauben - und wir sind ja für Hilfe sowieso erreichbar... - nur Mut!
Heveller
21.09.2019
17
Danke für die freundliche Hilfe bis hierher!
Hoffentlich bekommen wir das hin. Falls nicht, müsste man den Heizstab irgendwann an der Trommel schaben hören, richtig?
Habe ich noch nie gemacht. Wohl daher der defekte Heizstab, obwohl ich oft las, dass zusätzliches Entkalken nicht nötig sei, weil in den Waschmitteln schon genügend Enthärter enthalten wären. Offenbar ist das hiesige Wasser aber doch härter als angenommen (und ich nehme auch nur immer so wenig Waschmittel wie möglich).
Im Netz entdeckte ich folgende Entkalkungsprozedur: Acht Löffel Zitronensäure (habe ich ausreichend hier) in ½ Liter Kaltwasser vollständig auflösen und in Waschmittelbehälter geben, dann 30°-Waschprogramm starten und nach 15 min für ca. 2 Stunden unterbrechen, später zu Ende durchlaufen lassen.
Ist diese Prozedur zu empfehlen?
[NTC] saubermachen schadet sicherlich auch nicht, vllt. Küchenschwamm oder bissele Essig, musst Du mal probieren... - aber eigentlich gehen die selten kaputt.
Essigbehandlung läuft gerade, aber zur Sicherheit werde ich den Alternativ-NTC mitbestellen, kostet ja kaum etwas.
Anders als die Motorkohlensache, die mit Schild und Schwert ;) wohl doch eine teurere Angelegenheit ist.
Das werde ich dann machen, wenn es ansteht. Derzeit macht der Motor noch keine Mucken. Ich benutze das Gerät auch eher selten (Singlehaushalt).
Wenn die Teile hier und verbaut sind, gebe ich Bescheid, ob die Maschine wieder läuft!
Heveller
21.09.2019
17
Enthält der DM-Entkalker noch andere wichtige Substanzen als Zitronensäure? Letztere habe ich, wie gesagt, ausreichend hier (im 10kg-Eimer). Natron auch.
Edit: Sehe gerade die Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside Zitronensäure | Apfelsäure | Weinsäure
Zitronensäure allein müsste doch eigentlich ausreichen, oder?
Heveller
21.09.2019
17
Ja, hab‘s entdeckt, danke! Aber was davon ist wichtig (wirksam)? Reicht Zitronensäure alleine nicht?
Edit: So sieht der Temperatursensor nach der Essig-Entkalkung aus. Könnte glatt als neu durchgehen, stimmts?
Heveller
21.09.2019
17
Da komme ich jetzt auf eine (vielleicht völlig kuriose?) Idee: Könnte der Heizstab nach einer ebenso gründlichen Behandlung vielleicht wieder funktionieren? Gut, der Dichtgummi ist alt. Vor dem Ausbau hat diese Dichtung allerdings ihren Zweck erfüllt. Es war keinerlei Feuchtigkeit im Innern der Maschine auszumachen.
Ich bin kein Pfennigfuchser, aber dazu erzogen worden, sparsam und effektiv mit Ressourcen umzugehen. Deshalb entsorge ich nur ungern etwas, das noch funktionieren könnte.
Was meint Ihr?
Guestuser
Edit
5.067
743
Wenn der FI auslöst bei Aktivierung der Heizung ist, höchstwahrscheinlich, der Heizdraht im Inneren defekt und kommt an das Gehäuse, d.h. das Rohr, was man sieht und was mit Erde/Schutzleiter verbunden ist. Da fließt dann ein Strom gegen Erde und nicht zurück über den anderen Versorgungsleiter, daher: Fehlerstrom! Das kannst Du selbstverständlich NICHT durch Entkalken lösen sondern Du brauchst eine neue Heizung.
Oft läßt sich so ein Schluß der Heizwendel gegen Erde mit einem Multimeter messen: Mal die beiden Heizungsanschlüsse mit DMM im Ohmbereich gegen das Heizungsgehäuse messen.
Bei Dichtungen sollte man vorsichtig mit Essig sein, z.B. bei Kaffeemaschinen ist das als Entkalker tabu (steht so auch meist in den Anleitungen), da Essig dort Dichtungsmaterial angreift. Sicherhaltshalber lieber Zitronensäure verwenden. Wir kaufen das immer in recht günstigen Flaschen im Supermarkt und das funktioniert 1A.
Thema: Bosch WFT 2830 Waschvorgang löst FI-Schutzschalter aus
Bosch WFT 2830 bleibt beim Spülvorgang stehen
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Bosch WFT 2830 (WFT 2800) Pumpe Lauge bekommt keinen Strom
Bosch WFT 6030/02 FI-Schutzschalter fliegt nach 2 minuten ra
