Bitte um Hilfe! Grundig ST 72 772 Top
Diskutiere Bitte um Hilfe! Grundig ST 72 772 Top im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe einen Grundig Sydney ST 72 772 Top, CUC= ?. Das Gerät ist vor 14 Tagen zur Reparatur gewesen. Auf der Bildröhrplatte war der TEA...
baron-red
21.12.2003
8
Hallo, ich habe einen Grundig Sydney ST 72 772 Top, CUC= ?. Das Gerät ist vor 14 Tagen zur Reparatur gewesen. Auf der Bildröhrplatte war der TEA 5101 und der 330 Ohm Wiederstand defekt. Die Reparatur ist auch Top durchgeführt worden. Das Gerät hat aber noch eine andere Macke, das Bild hat Moireestreifen( Wellen) die mal schwächer oder stärker sind. Es ist egal ob über Antenne oder AV. Wenn nichts angeschlossen ist kann man das auf AV1-AV3 das sehr gut sehen. In der Werkstatt hatten die so schnell keine Idee und müssen das Gerät testen. Ob die Kosten sich lohnen weiss ich aber nicht. Ich habe schon diverse Lötstellen nachgelötet aber ohne Erfolg. Wer kann mir helfen?
Baron-Red
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Wenn du mir sagen könntest was da für ein Chassis drin ist kann ich dir evtl. helfen.
VSiggi
baron-red
21.12.2003
8
Hallo, ich denke CUC 5365!
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ich habe leider kein Schaltbild.
VSiggi
Luke
Luke
23.11.2003
846
hallo,
kannst du den fehler ein wenig genauer beschreiben. sind die streifen über da ganze bild oder nur in einem bereich? sind die streifen vertikal oder horizontal? sieht es eher wie schatten aus oder rücklaufstreifen? vielleicht grenzt das dann ein wenig mehr ein.
Luke
baron-red
21.12.2003
8
Hallo, das Bild hat so Störungen wie Fischschuppen, die durch das Bild zittern. Das ganze tritt auf wenn, das Bild dunkel wird und über das ganze Bild verteilt. Dann stabilisiert es sich bis zum nächsten mal. Bei einem Fußballspiel ist das sehr schlimm. Das sind keine Steifen sondern Wellen in Schuppenform die horizontal mal oben, mittig und unten auftreten.
Gruß Baron-Red
Luke
Luke
23.11.2003
846
ja okay verstanden, ich hab jetzt zwar nicht genau das schaltbild aber ich meine ich hätte schon mal bei diesem fehler zwei taube kondensatoren gewechselt.
c672 470uf/40v und c 677 220 uf/25v (sind sekundär am nt stabi)
luke
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo Jungs,
Schaltplan hätte ich bei Bedarf.
Gruß Tom
Luke
Luke
23.11.2003
846
Tom,
schau doch mal ob ich mich mit den bauteilen bei dem chassis nicht vertan habe!
oder schick mir doch einfach mal, dann hab ich es auch im pdf format.
danke
luke
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
@Tom
Ich hätte auch gerne das Schaltbild.
VSiggi
baron-red
21.12.2003
8
@ tom 1960 das Schaltbild hätte ich auch gerne Danke.
@ Luke, den C672 470uF hatte ich schon getauscht, hat aber nicht geholfen der war auch nicht defekt. Den c677 220uF kann ich nicht finden.
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo VSiggi,
deine E-Mailadresse bräuchte ich schon!
Gruß Tom
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Klar!
<a href="mailto:**********">**********</a>
Danke
VSiggi
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Post ist unterwegs!
Gruß Tom
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Danke!!!
VSiggi :D
Luke
Luke
23.11.2003
846
Danke TOM,
ist angekommen
luke
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Bei mir auch!
Danke
VSiggi
Luke
Luke
23.11.2003
846
okay, jetzt also zurück zum problem. du sagtest man hätte den TEA 5101 ausgewechselt. deshalb würde ich mir auch die kondensatoren c791, c792 und c 793 anschauen. ich bin ganz sicher das wir hier irgendwo einen tauben kondensator haben.
luke
baron-red
21.12.2003
8
@ Tom 1960 Danke auch!
So jetzt habt wir alle den Schaltplan, jetzt solte nur das kleine Problem gelöst werden. Morgen kann ich noch diverse Teile bekommen. Wer hat jetzt den Tip?
Gruß Baron-Red
baron-red
21.12.2003
8
@ Luke, die drei Kondensatoren werde ich mir morgen holen und dann austauschen und hoffen das dann alles ok ist.
Danke Baron-Red
Thema: Bitte um Hilfe! Grundig ST 72 772 Top
Grundig ST 655 Top Bild geht weg Grieß bleibt
Grundig SE7287 TOP Bild gekrümmt, Größer gezoomt
Grundig Salzburg ST 770 TOP kein Bild aber Ton
Grundig Atlanta 72 IDTV ST 172 leichter Nord/Süd-Fehler
Grundig ST 72-760 TOP Gerät zeigt beim Einschalten Vertikalf
