Bauknecht WA 1300 ÖKO E3
Diskutiere Bauknecht WA 1300 ÖKO E3 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 1300 ÖKO E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E3 Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
stalli 73
ich habe schon viel an dieser Waschmaschine geschraubt, -dank Eurem Forum-DANKE-
Aber jetzt habe ich ein unlösbares Problem.
Im Waschprogramm erscheint plötzlich E3, ist ja normalerweise kein Problem. Flusensieb gereinigt, Schläuche geprüft, Ökoklappe geprüft Wasserkasten(hinten-oben-rechts) geprüft, Pumpe geprüft-zerlegt-gereinigt. Danach Probelauf, das selbe wieder. Nach nochmaligem Prüfen habe ich NUR Wasser in die Trommel getan und habe es abpumpen lassen, ohne Probleme.
Was kann dasssssssssssss sein?????????????? Ich bin am Ende.
Bitte helft mir, für eine neue Maschine fehlt mir zur Zeit das Kleingeld.
MfG der Stalli
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Luftfalle (Dom) verstopft!
stalli 73
DANKE für die Antwort!!!!!!!!! Aber was bedeutet das. Ist es der dünne Schlauch, der am Wasserkasten oben angeschlossen ist???????????????????? Den habe ich noch nicht auf Durchgang geprüft! :oops:
MfG der Stalli
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Sitzt vorn unter der Heizung. Davon geht der dünne Schlauch ab zum Druckschalter.
stalli 73
das war´s. :angel: Es war die verstopfte Luftfalle. Das Waschprogramm ist gerade fertig, ohne Probleme :-D .
DANKE DANKE DANKE
Ich werde versuchen, diese Karmapunkte zu vergeben.
MfG Stalli
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Bitte bitte! Da freut sich Frauchen wie man sieht :twisted:
Thema: Bauknecht WA 1300 ÖKO E3
Bauknecht WA Plus 844 F08 bei Programmende
Bauknecht WA Plus 64 Tdi Fehler F23 beim Abpumpen
Bauknecht WA 4740 / WA 1402 Bleibt im Program stecken
Bauknecht WA ÖKO 1300 WS Bedienelemente teilweise ohne Funk
Bauknecht WA 3573 Fehlercode E2, Bodenwanne trocken
