Akai VS 967 EOG
Diskutiere Akai VS 967 EOG im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo habe hier einen Akai Video. Display funktiniert nicht mehr. Widerstand für Displayheizspannung R498 habe ich schon geprüft. Der ist in...
Morpheus010100
30.03.2005
61
Hallo habe hier einen Akai Video. Display funktiniert nicht mehr. Widerstand für Displayheizspannung R498 habe ich schon geprüft. Der ist in Ordnung, habe leider kein Schaltbild. Hat irgendjemand noch einen Tip für mich und/oder sogar ein Schaltbild?
Danke!
MFG
Dirk
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
grüss Dich,
soviel ich weis gabs von Akai mal ne Serie bei den das Display
generell ausfiel.. -> Austausch.
Mehr dazu kann ich leider net sagen....
Gruss Alde :P
Morpheus010100
30.03.2005
61
Danke, werde ich gleich mal checken und berichten was bei rausgekommen ist.
MFG
Dirk
Californium98
05.02.2005
178
12
ich habe das Service-Manual des VS-967EOG soeben auf meiner FP
(als pdf-File) wiedergefunden, hat allerdings ca. 13,5 MB.
Paßt das in Deine Mailbox ?
Heinz (Cali..)
Morpheus010100
30.03.2005
61
Nein das ist leider zu groß, aber ein Ausschnitt mit den entsprechenden Stellen für das Display in .jpg dürften passen, ich komme hier nicht weiter.
Habe an L 404 20V und 30V gemessen, an den beiden äusseren Pins des Display habe ich eine Negativspannung von -31V sieht sehr merkwürdig aus. Die Kondensatoren C446 und C447 habe ich getauscht. Der Sicherheitswiderstand R498 hat 2,2 Ohm, ich hoffe das das Display selbst nicht defekt ist, aber ohne Plan komme ich hier nicht weiter.
Danke für jede Hilfe.
MFG
Dirk Jungblut
Thema: Akai VS 967 EOG
Siemens SN65M037EU Erst E24 jetzt läuft Pumpe an geht dann wieder aus und läuft dann wieder - dafür ist Display aus (ohne Funktion)
ISDT SC608 Kurzschluss nach falschem Anschluss
AEG Lavatherm T71275AC Fehlercode E50
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens iQ500 Waschtrockner Pumpt nicht ab, schleudert nicht, trocknet nicht
