Siemens SN65M037EU Erst E24 jetzt läuft Pumpe an geht dann wieder aus und läuft dann wieder - dafür ist Display aus (ohne Funktion)
Diskutiere Siemens SN65M037EU Erst E24 jetzt läuft Pumpe an geht dann wieder aus und läuft dann wieder - dafür ist Display aus (ohne Funktion) im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo mit der Bitte um Hilfe, erst das Problem, dass das Wasser nicht abgepumt wurde. Gelegentlich lief die Maschine auch völlig korrekt durch...
Mäxle1
29.05.2023
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
SN65M037EU
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
648478559 (habe leider nur noch diese Nummer 83 / 144 (61)
Schaltbild vorhanden?
Jetzt wurden das Sieb gereinigt und die Abdeckung am Flügelrat ausgebaut. Dann auch noch der komplette Abwasserschlauch ausgebaut und durchgepustet.
Für die Inbetriebnahme wurde mittels Magnet die Pumpenfunktion bei geöffneter Türe geprüft. Alles schien in Ordnung zu sein. Jedoch wurde kein erkennbarer Fehler gefunden.
Dann alles wieder Zusammengebaut und siehe da, das Display bleibt aus und auch die Tasten zeigen keine Funktion mehr.
Gekauft wurde die Maschine Aug. 2015
Thema: Siemens SN65M037EU Erst E24 jetzt läuft Pumpe an geht dann wieder aus und läuft dann wieder - dafür ist Display aus (ohne Funktion)
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Siemens S9GT1S Kurzschluß , Sicherungsautomat raus, danach läuft Sie nicht mehr an, komische Zeichen im Display
Bosch WAW32590 /01 erst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen, dann Wasserzulauf gestoppt
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
