AEG Öko Lavamat Update No 1 Heizung rausnehmen, um Bügel zu
Diskutiere AEG Öko Lavamat Update No 1 Heizung rausnehmen, um Bügel zu im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat Update No 1 E-Nummer: 2M9176 oder 645330941 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung...
MartinaG
20.08.2009
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung rausnehmen, um Bügel zu entfernen klappt nicht.
Hallo Helferlein´s,
ich dachte es mir beinahe - ich schaff es nicht alleine.
Unterlagen zu der WaMa habe ich leider keine mehr. Die 2 angegebenen Nummern habe ich auf der Rückseite der WaMa gefunden. Ich hoffe, das hilft.
Ich habe das BH-Bügel Problem. Man hört den Bügel, wenn man die Trommel dreht. Lt versch. Anleitungen hier im Forum habe ich nun die Rückseite entfernt und versucht links unten an der Trommel die Heizung zu entfernen.
Ich habe die 3 kabel entfernt und die Schraube in der Mitte gelöst. Ich habe sie nicht ganz entfernt und dann mit einem Hammer die Schraube ein Stück reingeklopft.
Mit einem Schraubenzieher habe ich nun versucht, die Heizung raus zu bekommen - nun geht es aber nicht weiter und ich habe nun eben Angst mit roher Gewalt doch was ganz kaputt zu machen.
Wie empfindlich ist so ne Heizung?
Hat jemand einen Tipp wie ich das jetzt weiter rausbekomme?
Danke Euch schonmal
Martina
timmi
17.02.2008
1.869
181
Mit einem Schraubendreher die Heizung Raushebeln .
timmi
17.02.2008
1.869
181
Habe mal ein Bild gemacht ,der schwarze Gummi hält die Heizung fest.
Die Schraube presst das Metall gegen den Gummi ,der wird breiter und dichtet alles ab .
MartinaG
20.08.2009
Hallo Timmi,
vielen Dank für das Bild. Nun konnte ich mir vorstellen, daß ich da nichts kaputtmachen kann.
Die Heizung ist raus!
Aber ich kann den Bügel nicht finden, der scheint ganz rechts unten (von hinten gesehen) fest zu klemmen und da kann ich nicht mal hinsehen. :(
Gibt es noch eine Möglichkeit an den Bügel zu kommen?
Danke schön
Martina
MartinaG
20.08.2009
Hallo Timmi,
nochmal an dich ein Dank - jetzt habe ich auch den Bügel ergattert!!
Ich habe festgestellt, daß der sich mitgedreht hat - so konnte ich den erhaschen.. :-D
Nun aber noch eine Frage zum Einbau - recht und links die Kabel sind bei mir blau - ist das egal wie rum, solange das ge-gn in der Mitte ist?
Danke schön
Martina
Moin Martina
Genau
timmi
17.02.2008
1.869
181
Der Meister hat es schon gesagt ,Ist egal wo die Kabel dran kommen ,nur Grüngelb immer an Masse :)
MartinaG
20.08.2009
:( Hallo :(
nu hab ich mich gefreut wie so ein Schneekönig, weil ich das hingekriegt habe und will vorhin die Maschine laufen lassen, jetzt schabt da noch irgendwo was.
Muß ich das ganze jetzt nochmal aufmachen? Habt Ihr ne Idee was das sein kann?
:cry:
Grüsselchen
Martina
Wenn die Geräusche erst nach der Heizungsmontage vorhanden waren, dann hast du die Heizung nicht unter den Heizungsniederhalter geschoben. Heizung noch mal raus und Trommel drehen, wenn Schleifmusik weg,
dann lege eine Lampe in die Trommel und schaue durch die Heizungsöffnung dir den Halter an.
MartinaG
20.08.2009
Guten Morgen Schiffhexler,
dieses Heizungsniederhaltedingens habe ich gestern schon gesehen, typisch Frau dachte ich aber die Heizung müsste da drüber, damit da nichts zu heiß wird oder so :mrgreen: naja, nun sitzt die Heizung richtig und es schleift nichts mehr.
Ich danke dir und ein wunderschönes Wochenende
Martina
Moin Martina
Man (Frau / Mann) lernt nie aus.
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Thema: AEG Öko Lavamat Update No 1 Heizung rausnehmen, um Bügel zu
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG Öko Lavamat Euroline S Update Alle Programme brechen vor dem Spülen ab & Programm Feinspülen startet nicht mit Fehlermeldung E10
AEG Öko lavamat euroline s Update Zeit zählt in Sekunden runter und Steuerung funktioniert nicht einwandfrei
