haveallfun
- 16.12.2013
- 5
Typenbezeichnung: Lavamat 76730-W
E-Nummer: 91400202301
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): SOS Neue Leistungselektronik E90 bzw. E94
Hallo alle zusammen!
Erst mal die Daten:
Typ: 47ACAAA01A
PNC: 91400202301
S-Nr. 14616582
Daten Leistungselektronik Original:
Typ S: 28091590.7B1
ELUX CODE: 132068802
SW Ver. W2C01352 44/01
Code: 0EBCD63B15C1C74C
Die Maschine bricht mit der alten Original-Leistungselektronik (Diagramreferenz 014, Bestl.Nr. 1100991130) beim Umschalten von 900 auf 1200 bzw. 1600 Umdrehungen mit Fehlermeldung ab. Das habe ich im Testprogramm festgestellt und deshalb mal die Platine unter die Lupe genommen. Sah leider nicht mehr so ganz taufrisch aus ... 11 Jahre, ein Handwerker und vier Kinder GRINS
Habe mir also eine neue Leistungselektronik bestellt, da Original nicht mehr lieferbar bei
http://www.alfred-striegel-shop.de/artikel.htm?bestellnummer=106521 (laut Lieferant auch wirklich die Richtige ... habe ich schon nachgefragt) eine rebuild-Version
Alte ausgebaut ==> neue eingebaut ==> Code programmiert ==> Fehler E90, wenn ich versuche einen Test (Wassereinlauf, Laugenpumpe ... ) auszuführen E94
Neue ausgebaut ==> alte wieder eingebaut ==> bis 900 Umdrehungen funktioniert wieder alles wunderprächtig.
WIR sind jetzt auch schon eine Weile damit zurecht gekommen, aber die Elektronik fängt immer öfter an zu spinnen und dann geht gar nix mehr. Motor schnurrt wie ein Kätzchen, hat zwei neue Lager, Trommeln läuft so ruhig das man drauf schlafen kann, und die zwei Laugenpumpen sind auch neu.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Habe bisher leider nichts passendes in den unendlichen weiten des WWW gefunden.
Vielen Dank im voraus. Grüße HAVEALLFUN
Erst mal die Daten:
Typ: 47ACAAA01A
PNC: 91400202301
S-Nr. 14616582
Typ S: 28091590.7B1
