AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
Diskutiere AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO LAVAMAT 76730 Update E-Nummer: 47 A CA AA 01 A PNC 91400202301 IPX4 SNo 31221558 Kaufdatum 07.2003 kurze...
L
Lucky13
10.12.2020
19
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E 20 dann E33 jetzt E90
AEG Waschmaschine erst Fehler E20 dann E10 danach E33 jetzt nach Code Versuch Fehler E90 bzw E93
- Fehler E20 Wasser stand in der Maschine, Tür liess sich öffnen, Wasser am Flusensieb abgelassen, Pumpen ausgebaut, Ablaufschlauch gereinigt, keine Teile, keine Verstopfung zu sehen
alles wieder zusammengebaut;
Pumpe läuft an, Programm 95 Grad &0 Grad etc, wie immer, jedoch KEIN Wasserzulauf
jetzt
- Fehler E10 wird angezeigt, Magnetschalter erneuert,
schwarzen Druckwächter ausgetauscht, der braune klackt beim Reinpusten,
Maschine läuft nicht, nur Pumpe kurz, dann Stillstand
Heizstab gemessen: 28 Ohm
dann der Versuch die Elektronik zu codieren:
0EbCd63b15C1C74C (hier aus dem Forum)
leider jetz Fehler E90 bzw E93 angezeigt.
Was kann ich selbst noch tun?
Bin für Hilfe dankbar,
.............wäre schade zur Entsorgung, Waschmaschine hat immer treu gedient.
3.432
AEG ÖKO_LAVAMAT 76730W Update AEG Waschmaschine erst Fehler E20 dann E10 danach E33 jetzt nach Code Versuch Fehler E90 bzw E93
Moin Lucky13
Hauptsache der Kasten marschiert wieder.
…Kaufdatum 07.2003
Hergestellt wurde die WA im Dez. 2000. Sollte wieder was anliegen, dann frage lieber hier.
Danke für die Mitteilung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät wieder 20 Jahre läuft. :handshake:
Wir wünschen dir und deine Lieben, ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2021
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
L
Lucky13
10.12.2020
19
Hallo Schiffhexler,
danke für das freundliche Willkommen und die lieben Grüße.
Auch von mir/ uns, die besten Wünsche, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch;
kommt gut durch alle Corona Unwidrigkeiten; bleibt gesund.
Jetzt aber, leider:
Waschmaschine heizt nicht.
95Grad läuft mit 150Min an; Wasser läuft ein, Trommel dreht hin und her, und rund,
bis zur Min 134; dann erneuter Wassereinlauf, Trommel jetzt bis zur Hälfte voll,
am Bullauge gefühlt, Wasser war und ist kalt.
Wassereinlauf stoppt; Maschine bei Min 132 springt auf 150Min zurück
Start/ Pause blinkt.
Wasser raus nur mit Abpumpen funktioniert;
Wasser komplett raus, am Flusensieb.
Hinten auf, Heizstab raus, verkalkt siehe Foto) jedoch wie schon vorher
27,8 Ohm bei Messung 200 Ohm
NTC: 6,15 bei Einstellung 20k Ohm
Ich weis jetzt leider garnicht weiter; Heizstab ist doch so ok?
Motor läuft absolut ruhig, Kaltwäsche läuft durch, schleudert und pumt auch ab.
Schrott? oder neuen Heizstab (2.Versuch)?
den ersten heute erhalten obwohl so vorgesehen für 76730W FALSCHE Anschlüsse, falscher NTC Anschluss
wird zurückgesandt.
Klaus
L
Lucky13
10.12.2020
19
Noch ein Foto vom falschen NTC und der falschen 1er Anschlüsse rechts und links
3.432
Moin Klaus
Wenn du die Heizung (HZ) noch hast, ist das kein Problem.
Der NTC müsste den gleichen Ω-Wert haben, wegen des Steckers, nehme den alten NTC.
Die HZ darf nur nicht länger sein, wie die defekte HZ.
L
Lucky13
10.12.2020
19
Hallo Schiffhexler,
siehe nochmal bitte Foto ALT Heizstab, und vergleiche die fest verbauten
Steckschuhe. Diese sind ALT 1x zweifach, 1x braun rechts einfach Doppelschuh.
Der neue auch abgebildete Heizstab hat rechts und links nur je eine
Aufnahme; nur ein Kabel je angeschlossen, habe ich schon versucht,
geht nicht, Ausfall siehe oben.
Niemand in der Nachbarschaft, Freundschaft kann mir den ALT durchmessen,
niemand hat so einen Isolationstester.......schade.
graues und weisses Kabel trennen und in einen Kabelschuh quetschen? oder ist das keine Lösung,
dann wäre dass doch gleich so gebaut worden, gibt dann Ansteuerfehler?
Komplett neu bestellen mit den richtigen Aufnahmen?
Nachher ist doch die Steuerung defekt oder?
Bin unsicher.
3.432
Gehe in einer Autowerkstatt, Tankstelle, Elektronikladen usw., und frage nach Flachstecker
mit Abzweig 2 Fach 6,3mm. Du braust nur einen, das Ding sieht so aus → klick.
Die Sachen habe ich in meiner Wühlkiste.
Die 6,3 mm Flachstecker blau, gibt es auch mit einem 2. Anschluss, nur da muss eine Strippe neu bestückt werden. Das sind alles Kleinigkeiten von 2 Min., Kenntnisse vorausgesetzt.
L
Lucky13
10.12.2020
19
Neuen Heizstab alter Fühler montiert
Steckschuhe geändert, alles erneut montiert,
leider
alles wie gehabt,
95Grad,
springt bei Min 130 nach Wassereinlauf auf 150M;in zurück, Start / Pause blinkt
Trommel halbvoll mit kaltem Wasser
schon in den 20 Min vorher bleibt das Waaser kalt.
auch bei 60 bzw 50 Grad.....
Fehler ausgelesen E34
soll ich dranbleiben, oder doch SCHROTT?
01.05.2011
4.793
653
Du hast Dich immer auf die Heizung konzentriert...wie sieht es am "anderen Ende" der Kabel aus?
Kabel selber durchmessen und dann in der Steuerung schauen. Ich kenne die Maschine ist, ist dort ein Relais für die Heizungssteuerung zuständig (ggf. vom Kabel über den Stecker die Leiterbahnen verfolgen)? Da gibt es als Fehlermöglichkeit gerne defekte Lötstellen oder das Relais selber.
01.05.2011
4.793
653
Da ist man ja dann mit der Heizung total auf dem Holzweg... :dizzy:
Danke an @mmhkt für diese Information!
L
Lucky13
10.12.2020
19
AEG 76630W Update Elektrik Fehler E93
Hier die ausgebaute Elektrik siehe Fotos
L
Lucky13
10.12.2020
19
3.432
Moin Klaus
Die Elektronik direkt reinigen, der Staub kann Übergangswiderstände erzeugen.
Das ist ein Hinweis, der Wasserstand ist viel zu hoch, der muss unter der Tür bleiben.
Die Wassereinlaufzeit ist überschritten, die Niveaudose erkennt den Wasserstand
nicht und schaltet dann ab.
Lass das komplette Wasser ab, auch aus dem Flusensieb. Dann demontiere vorsichtig
die beiden dünnen Schläuche von den Niveaudosen.
Sehr wahrscheinlich ist einer beschädigt. Mach das zuerst und gebe dann bescheid.
  • Hier ist ein vorgefertigter Text
Den Schlauch demontieren, an einem Ende einen passenden Kreuzschlitzdreher rein, den Schlauch in eine Wasserschüssel stecken und im anderen Ende reinblasen, ob es blubbert.
Also, wie ein Fahrradschlauch überprüfen.
Anschießen den Schlauch um 180° drehen und das andere Ende überprüfen.
L
Lucky13
10.12.2020
19
Hallo Schiffhexler,
vielleicht falsch ausgedrückt.
Wasserstand ist so ok; war immer so, jedoch warm/ heiss.
nach 2. Zulauf ab Min 132 (Anzeige) bis 131 dann Umsprung auf 150.
Das Wasser steht in der Waschmaschine unterhalb der Hälfte.
Schläuche habe ich vorher schon geprüft, sind dicht.
L
Lucky13
10.12.2020
19
.....und schwarze Dose ist ausgetauscht
- brauner Druckwächter klackt immer zwischen den Programmen,
bzw. der grosse Kondensator,
höre das Schalten Klicken.
L
Lucky13
10.12.2020
19
AEG 76630W Update Elektrik Fehler E93 Heizt nicht
hier die Bilder
Min131 befor erneut Wasser einläuft
dann UMSPRUNG auf Min 150 Stillstand, Wasser ist kalt.
Kaltwasser Programm läuft reibungslos durch, deshalb müssten die Druckwächter doch ok sein.
01.05.2011
4.793
653
Die Tür ist verriegelt, wie es sein soll? Was meldet die Tür-Leuchte? Ist die Tür verriegelt, wann läßt sie sich wieder öffnen?
...nur so eine Idee...
L
Lucky13
10.12.2020
19
also die Tür bleibt verriegelt, solange Wasser in der Maschine ist; kann nicht geöffnet werden.
PUMPEN, Wasser raus, Maschine schaltet ab, Tür leuchtet GRÜN.
m.M. alles wie es sein soll.
erneuter Versuch nach dem Um- Rücksprung auf MIN 150:
Wieder auf 95Grad, Anzeige 150Min; kaltes Wasser steht noch in der Maschine (habe es
nicht abpumpen lassen), wird geprüft,
Maschine läuft wieder durch bis Min 132, Wassereinlauf (Wasserstand) wird geprüft, keine Tätigkeit,
weil noch immer (siehe Bilder) Maschine springt wieder auf 150Min, Tür LED ist aus
sonst Siehe Fotos oben.
Die Maschine muss doch ab MIN150, also direkt nach dem START anfangen zu heizen, oder?
Bringt es etwas´, den CODE erneut einzugeben? um den Fehler E93 rauszukriegen?
Erster Fehlercode war ja E20, da stand das Wasser so in der Maschine (Post 18) und siehe Themenstart.
Wann muss die von vorne gesehen, rechte Pumpe laufen, wie kontrollieren?
Müssen beide Pumpen beim Abpumpen laufen?
Kann das der Fehler sein, das nur eine von den Pumpen defekt ist, und alles andere Folgefehler sind..........
Langsam muss ich die Entscheidung NEU kaufen treffen, Regierung wird ungeduldig...................
Thema: AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
AEG Lavamat Öko Update 76730 Kurz vor Ende des Programm Kurzschluss, seither öffnet die Tür nur Spannungsfrei, kein Programmstart mehr möglich
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Lavamat 76730-W Fehler E90
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
