AEG L64852L HP054441 AEG Lavamat komplett ohne Funktion
Diskutiere AEG L64852L HP054441 AEG Lavamat komplett ohne Funktion im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L64852L HP054441 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Lavamat komplett ohne Funktion Meine...
Bastarrdo
24.08.2018
meine Waschmaschien AEG
Mod. L64852L
Type HO054441
Prod.No.914903860 01
Ser.No. 03200133
ist komplett ohne Funktion.
Es begann damit das die Trommel sich nicht mehr drehte. Darauf hin habe ich die Maschine hinten geöffnet den Motor ausgebaut und die Kohlen geprüft. Die Kohlen waren verschlissen, ich habe sie ausgebaut etwas heraus gezogen und wieder eingebaut. Danach lief die Maschine erstmal wieder. Neue Kohlen hatte ich bestellt, bin aber nicht mehr dazu gekommen diese einzubauen. Nach einigen Tagen ist die Maschine dann wärend des Waschens komplett ausgefallen. Es geht nichts mehr keine Anzeige, keine LED leuchtet und Geräusche macht sie auch keine mehr.
Ich würde mich freuen über ein paar Tips was ich da prüfen könnte.
Da ich als Kfz Elektriker tätig bin, wären ein Multimeter und eine Scopemeter für evtl. Messungen vorhanden.
463
warscheinlich die Steuerung zerschossen mit der Bastelei... 237€ Bestellnummer 973914903860018
17.679
3.392
Moin Bastarrdo
Wenn kein Kurzschluss vorhanden war, liegt es meistens am Netzteil der Elektronik (EL).
Wenn die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es an der EL. Messe den Schalter durch.
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Schau dir die Lötstellen auf der EL an. Begutachte die Bestückung der EL, sollte da ein IC LNK drauf sitzt,
das ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung.
Ohne diese Spannung null Funktion. Wenn der die Ohren anlegt, dann ist der Schutzwiderstand Platt.
Das ist zu retten.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
225
Dipl. für Fernsehtechnik
Totalausfälle (aufgrund von irgendwelchen Schaltreglern) sind bei diesem Steuerungstyp eigentlich eher selten.
Wie lange lief die Maschine denn wieder nach dem zusammen bauen?
Bastarrdo
24.08.2018
Sie lief eine Woche ganz normal.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
225
Problem noch aktuell? War im Urlaub :)
Thema: AEG L64852L HP054441 AEG Lavamat komplett ohne Funktion
AEG 8650 update - Keine Funktion, tot
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
