AEG 8650 update - Keine Funktion, tot
Diskutiere AEG 8650 update - Keine Funktion, tot im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L8650 E-Nummer: PNC 91400267600 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion, tot Meine...
L
Lxx
08.08.2021
4
meine AEG stellt sich leider komplett tot. Keine LED, keine Anzeige leuchtet wenn sie eingeschaltet wird.
Zuvor haben nur die Displays teilweise funktioniert, die Beleuchtung/LEDs aber nicht. Tastenfunktion war auch in Ordnung. Zudem gab es beim Versuch ein Programm zu starten den Fehlercode "Cd". Also habe ich mir die Platine der Bedieneinheit angeschaut, da war aber nichts auffällig, danach habe ich die Steuerung ausgebaut und ein paar Kontakte waren korrodiert, einer hatte gar keinen Kontakt mehr (Kontakt für 12V).
Nach reinigen der Kontakte und Reparatur des defekten Kontakts habe ich die Steuerung wieder eingebaut. Leider stellt sich die Maschine seitdem komplett tot (die Reparatur habe ich testweise wieder rückgängig gemacht...ohne Wirkung). Die Türverriegelung habe ich danach auch noch getauscht (aufgrund des Fehlers Cd).
Ich vermutete, dass es ein Problem im Netzteil gibt. Die 12V und 5V Versorgungsspannungen sind bei Einschalten der Maschine aber sofort da. Verbindung Steuerung zu Bedieneinheit ist auch in Ordnung.
Jetzt frage ich mich...was ist defekt? Steuerung? Oder doch die Platine der Bedieneinheit, wobei ich mir das nicht vorstellen kann... Ansonsten versuche ich an eine neue Steuerung zu kommen und die einzubauen.
Bin für Ideen dankbar!
Beste Grüße
3.432
Moin Lxx
Wenn das Schloss sich mit Cd meldet, dann lötet man nicht auf die EL rum,
sondern setz ein neues Schloss ein.
Ein Messen kannst du auch etwas versehendlich kurz überbrückt haben
und ein Bauteil hat es übel genommen.
Aus der Ferne zu lokalisieren, ist fast unmöglich.
L
Lxx
08.08.2021
4
Moin, danke für die Antwort!
Stimmt wohl, ich hätte erst das Schloss tauschen sollen. Da es zu dem Zeitpunkt noch nicht angekommen ist, dachte ich mir "schauste mal nach de Beleuchtung". Ja gut, das hab ich jetzt davon.
Waschmaschinen sind dann doch wat anderes als Verstärker :D
Bin mir aber sicher, dass ich beim Messen keinen Kurzen produziert hab (dünne Käbelschen mit Lüsterklemmen am Ende an die Messtellen gelötet, um dem vorzubeugen), zumal ich ja nur die 5V und 12V gemessen habe.
Ferndiagnosen sind schwer, das ist klar, da hat man den Prügel ja nicht vor sich.
Ich lade nachher mal Bilder der El hoch, auch wenn da imo nichts auffällig ist.
L
Lxx
08.08.2021
4
Bilder der Elektronik. Bilder der Reparatur des Kontaktes sind im Beitrag über diesem:)
01.05.2011
5.027
729
Bild 174908, im Bereich des 7-poligen Verbinders: Ist da rost auf den Lötstellen der Bauteile?
Im Bereich der 3-poligen Flachkontakt-Steckers gibt es einen grauen Kodnensator. Liegt de rübe rPhase-N ode rversorgt der etwas, als kapazitiver Vorwiderstand? Das gibt es nämlich bei anderen Anwendungen durchaus häufig: Diese X2-Kondensatoren als "Vorwiderstand" verlieren ihre Kapazität, und dann gibt es meist einen Ausfall bei stärkerer Belastung, wenn z.B. Ein Relais angezogen werden soll.
Andererseits scheint hier auch noch ein "echtes" Schaltnetzteil vorhanden zu sein. Den sonst üblichen Verdächtigen LNK____ oder TNY____ (7.beiniges IC) gibt es hier aber wohl nicht.
L
Lxx
08.08.2021
4
Nein, das ist irgendeine Art Farbe, sind auch Spuren am Kunststoffgehäuse von vorhanden.
Das ist ein 0,68µF, MKP X2 und der liegt an Steckverbinder E71 zwischen Kontakt 1 und 4 und damit über Phase-N, ja.
In Richtung LNK/TNY habe ich anfangs auch gesucht (findet man ja viel im Netz zu). Das Netzteil besitzt aber einen Schaltregler des Typs TOP222Y (sitzt vor dem kleinen Trafo, TO-220). Für die 5V Versorgung sitzt am Kühlkörper ein einfacher 7805.
Thema: AEG 8650 update - Keine Funktion, tot
AEG Öko-Lavamat euroline S Display, Funktionen, komplett, tot
AEG L64852L HP054441 AEG Lavamat komplett ohne Funktion
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
privileg classic 10408 keine Funktion, 3 LEDs blinken
AEG Lavatherm T55840, T56840, T59...., etc. alle Steuerungen
