- 01.05.2011
- 5.088
- 746
- Informationselektroniker
Deine Beschreibung war doch sehr systematisch aufgebaut und m.E. deutet das direkt auf eine defekte Ansteuerung des Zulauf-Ventils hin. Das Ventil selber scheint in Ordnung, denn nur "bestromt" hast Du Wasserzulauf.
Du könntest mit der Leiterkarte zu einem Radio-/Fernsehtechniker gehen und dort fragen. Achtung, nicht die manchmal etwas dubiosen Läden, die die Kärtchen an´s Auto stecken...
Du hast ein System mit el. Auqastop. Suche mal den Ort (an der Rückwand), an der der Wellschlauch des Zulaufschlauches in die Maschine eintritt. Wo der Wellschlauch aufhört kommt der eigentliche (glatte) Zulauf-Druckschlauch an und auch zwei Leitungen (des Aquastop-Zulauf-Ventils). Diese verfolge mal bis zum Stecker auf der Leiterkarte. Dort wo der Steckplatz ist kannst Du den Strompfad dann zum TRIAC einfach auf der Leiterkarte weiter verfolgen. Das wird der Übeltäter sein, den man tasuchen muß.
Wenn das ein einzelner Stecker sein sollte kann man die Maschine auch mit diesem abgezogenem Stecker , aber sonst wieder eingebauter Leiterkarte, in Betrieb nehmen. Der Wasserzulauf sollte nicht mehr möglich sein. Ist aber ein erheblicher Aufwand, die andere Methode ist besser.
