AEG Favorit 50 Fehler ,30
Diskutiere AEG Favorit 50 Fehler ,30 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 50 E-Nummer: PNC 911414060/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler ,30 Meine Messgeräte...
N
Nikko
26.01.2018
Wertes Forum,
mein Spüler FAV50EW0P, Typ: 911D2161A2 bringt Fehler ,30 - AquaStop.
Ich habe die Seitenwände geöffnet, sie hängen allerdings vorne (hinter einer Plastikabdeckung unter der Tür) noch fest.
Mir gelingt es weder die Plastikabdeckung zu entfernen, noch die Seitenwände ohne Entfernen dieser Plastikabdeckung abzunehmen.
Wo gibt es hier den Trick?
Durch die leicht geöffneten Wände konnte ich allerdings feststellen, dass das im Gerät befindliche Wasser
das abgepumpte Wasser ist. Ich vermute, dass es aus irgendeinem Überlauf kommt. Was sagt die Erfahrung?
Wo liegt in der Regel der Fehler?
DANKE für eure Hilfe!
N
Nikko
26.01.2018
OK, ich habe die Seitenwände jetzt endlich auf, fpr die Plastikfront mussten die Füsse abgeschraubt werden und dann die Verkleidung ausgehängt (hinter den Metallwänden) werden.
Wasser bildet sich am Ablauf (Sumpf?) auf dem Bildern hinter dem schwarzen Schlauch in der Front ist nochmal ein Schlauch, dieser scheint undicht. Muss der Sumpf getauscht werden?
Thema: AEG Favorit 50 Fehler ,30
AEG Favorit 88080 Vi "Pumpe blockiert", ist sie aber nicht
AEG Pro Intensiv Geschirrspüler läuft nach dem erfolgreichen Spülvorgang und dem Abschalten plötzlich über
AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
