AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20
Diskutiere AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG - Proclean Favorit Typenbezeichnung: 91102163A2 E-Nummer: F55002VIOP - 911436008/08 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
r2d2zpo
13.02.2017
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm unterbricht, Fehler i20
nach 4 Jahren erneut das Problem, dass die Luftkammer verschmutzt ist. Der GS unterbricht das Programm, piept vielfach, rotes Blinklicht und zeigt den Fehler i20.
Herausdrehen des Filters am Boden des GS, Entfernung des Bodensiebs, Beleuchtung von innen durch den "Sumpf".
GS-Ausbau nicht erforderlich. Gerät vom Strom nehmen, die Möbelsockelblende der Einbauküche entfernen, die 5 Schrauben des Sockelbleches entfernen und Sockelblech abnehmen.
Mit einer Zange die Schlauchklemme komprimieren und den Schlauch abziehen. Dann mit Pfeifenreinigern durch den Schlauchstutzen die Kammer gereinigt. Darin war geleeartige Verschmutzung. Man kann auch von innen durch den Sumpf mit einem Pfeifenreiniger in die Kammer kommen.
Schlauch wieder ankoppeln und Schlauchklemme wieder über den Stutzen schieben. Erneute Montage. Im Sumpf findet sich entsprechender Schmutz, der mit einem Tuch aufgenommen wird.
Ggf. Reset mit den Tasten Auto und Pro gleichzeitig.
Viele Grüße
R2
3.432
Wenn du Lageweile hast, bist du hier im falschen Forum!
Thread geschlossen
Thema: AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20
AEG GHE613CB3 AEG F55600VI1P , GHE613CB3, I20 + I30 Fehler
AEG 911D2162B2 kein Wasser Fehler i20
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG F78020VI1P nur i20 Fehler
AEG Favorit 50KVI1P I20 - nur ab und zu
