AEG-Electrolux LAV84810 Bleibt im Programm Buntwäsche 30Gra
Diskutiere AEG-Electrolux LAV84810 Bleibt im Programm Buntwäsche 30Gra im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG-Electrolux Typenbezeichnung: LAV84810 E-Nummer: PNC 914 003 289 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt im Programm...
Fiete11
09.05.2016
11
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt im Programm Buntwäsche 30Grad sporadisch stehen
Ja, als PDF
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Wer kann mir noch helfen? :(
Ganz selten im Programm "Kochwäsche", häufiger jedoch im Programm "Buntwäsche" bleibt die Maschine nach dem Waschvorgang mit Beginn des Spülvorganges stehen. So als wenn man "Pause" gedrückt hätte. Erneutes "Pause" drücken hilft aber nicht weiter. Programm ausschalten, "Feinspülen" und später dann "Schleudern" muss man manuell anwählen damit man die Wäsche sauber herausbekommt. In den anderen Waschprogrammen wie zB "Feinwäsche" gibt es keine Aussetzer.
Wasserzu- und Ablauf sind frei.
Wo kann ich noch suchen? Welche Sensoren werden an der Programmablaufstelle angesprochen?
Danke für Eure Tipps!!
464
schleudert sie denn überhaupt?
3.432
Moin Fiete11
Halte das mal im Auge, wahrscheinlich ist beim Stehenbleiben das Wasser noch in der Trommel.
Bei Feinwaschprogramm, ist die Temperatur nicht hoch, da läuft sie durch.
Die müsste ca. 1o Jahre im Betrieb sein.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest
bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment aktiv
Fiete11
09.05.2016
11
Guten Morgen,
Danke für Eure schnellen Antworten. Schleudern geht problemlos. Der Tipp mit der Laugenpumpe scheint mir am plausibelsten zu sein. Die Maschine ist 10 Jahre alt. Habe sie vor 2 Jahren schon mal neu gelagert.
Es steht immer Wasser in der Trommel wenn sie stehen bleibt.
Kann man an der Pumpe was richten? Oder besser gleich austauschen?
464
Vorsicht, es gibt zwei verschiedene verbaute Typen bei der Pumpe, musste gucken welche das ist, Askoll oder ... guggstu hier, Nummer 006
3.432
Moin Fiete11
Du kannst du hier rein schauen, die haben günstige Preise: Ersatzteilland,
die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teuerer.
Da kannst du eine Mail hinschicken, mit sämtlichen Gerätedaten, dann bist du auf der sicheren Seite.
Wenn dass dann nicht klar ist, wirst du von der Fa. informiert. Die liefern auch schnell.
Bei der Gelegenheit empfehle ich dir, die Umwälzpumpe mit zu erneuern,
weil die mehr läuft als die Ablaufpumpe. Das ist ein Abwasch.
Evtl. brauchst du nur die Antriebsmotore, also ohne die Pumpengehäuse, ist bedeutend billiger.
Damit du Preisinfos hast, habe ich bei AEG nachgeschaut;
Ablaufpumpe * T.Nr. 110 57 82-00/5 → € 82,34 + 19%
Umwälspumpe T.Nr. 110 57 97-01/1 → € 73,10 + 19%
Fiete11
09.05.2016
11
So, jetzt kann ich was berichten.
Motor Ablaufpumpe besorgt und eingebaut.
Bis jetzt sind 3 der kritischen Wäschgänge ohne Beanstandungen durchgelaufen. Ich hoffe, das bleibt so.
Auf den Fehler wäre ich nicht gekommen, da die Pumpe elektrisch in Ordung ist und auch im ausgebauten Zustand scheinbar richtig läuft.
Deshalb ein ganz dickes DANKESCHÖN für Eure Hilfe!!
3.432
Moin Fiete11
Daran habe ich auch nicht gezweifelt, die Dinge die ich montiert habe, kann ich nicht mehr zählen.
Gruß Schiffhexler
(beer)
***** Bitte hier bedanken
PS: Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben und die in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden!
Thema: AEG-Electrolux LAV84810 Bleibt im Programm Buntwäsche 30Gra
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Electrolux LAV84810 Bleibt im Waschprozess stehen
Electrolux AEG EWF 16670 W Waschvorgang bleibt nach 15 Minut
