W
Waschbär01
- 04.11.2007
- 2
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFL 1662
unsere alte Waschmaschine Bosch WFL 1662 machte ein seltsames Geräusch wenn sich die Trommel drehte (auch von Hand gedreht ).
In der Hoffnung, daß es sich nur um ein Wäschestück handelt welches sich verirrt haben könnte schraubte ich die Rückwand ab. Leider konnte ich kein Wäschstück sehen. Jedoch konnte man aber deutlich das Geräusch am Motor lokalisieren als ich diesen von Hand drehte.
Um ganz sicher zu gehen entfernte ich den Keilriemen. Das Geräusch war weiterhin zu hören als ich den Motor von Hand gedreht habe (also kein Wäschestück irgendwo an der Trommel).
Daraufhin habe ich die Tachospule am anderen Ende des Motors abgesteckt und das Geräusch war weg. Erst sobald ich die Tachospule wieder aufgesteckt habe war das Geräusch deutlich wieder zu hören beim manuellen Drehen des Motors.
Dummerweise läuft nun der Motor gar nicht mehr an, obwohl ich alles wieder so eingebaut habe wie es war.
Könnte das Geräusch durch abgelaufene Kohlebürsten durch Bürstenfeuer entstehen ? Wenn ja, kann man das Bürstenfeuer sehen wenn der Motor manuell gedreht wird ? wie kann ich festestellen ob die Kohlebürsten runter sind ? Würde der Motor wieder anlaufen wenn ich die Tachospule zum testen mal ablassen würde ( um zu testen ob es an den Kohlebürsten liegt ) ?
Würde das Geräusch des Bürstenfeuers normalerweise überhaupt verschwinden wenn die Tachospule abgenommen wird ? Was könnte es sonst sein ?
Wie könnte ich den Fehler weiter eingrenzen ?
Bin für jede Hilfe dankbar. Die Maschine ist jetzt ca 7 jahre alt und vielleicht könnte sie ja noch älter werden
Viele Grüße
Viele Grüße
