Waschmaschine Bosch WFL 1662 defekt
Diskutiere Waschmaschine Bosch WFL 1662 defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFL 1662 Chassi...
W
Waschbär01
Hersteller: Bosch
Dein Wissensstand: Einsteiger
unsere alte Waschmaschine Bosch WFL 1662 machte ein seltsames Geräusch wenn sich die Trommel drehte (auch von Hand gedreht ).
In der Hoffnung, daß es sich nur um ein Wäschestück handelt welches sich verirrt haben könnte schraubte ich die Rückwand ab. Leider konnte ich kein Wäschstück sehen. Jedoch konnte man aber deutlich das Geräusch am Motor lokalisieren als ich diesen von Hand drehte.
Um ganz sicher zu gehen entfernte ich den Keilriemen. Das Geräusch war weiterhin zu hören als ich den Motor von Hand gedreht habe (also kein Wäschestück irgendwo an der Trommel).
Daraufhin habe ich die Tachospule am anderen Ende des Motors abgesteckt und das Geräusch war weg. Erst sobald ich die Tachospule wieder aufgesteckt habe war das Geräusch deutlich wieder zu hören beim manuellen Drehen des Motors.
Dummerweise läuft nun der Motor gar nicht mehr an, obwohl ich alles wieder so eingebaut habe wie es war.
Könnte das Geräusch durch abgelaufene Kohlebürsten durch Bürstenfeuer entstehen ? Wenn ja, kann man das Bürstenfeuer sehen wenn der Motor manuell gedreht wird ? wie kann ich festestellen ob die Kohlebürsten runter sind ? Würde der Motor wieder anlaufen wenn ich die Tachospule zum testen mal ablassen würde ( um zu testen ob es an den Kohlebürsten liegt ) ?
Würde das Geräusch des Bürstenfeuers normalerweise überhaupt verschwinden wenn die Tachospule abgenommen wird ? Was könnte es sonst sein ?
Wie könnte ich den Fehler weiter eingrenzen ?
Bin für jede Hilfe dankbar. Die Maschine ist jetzt ca 7 jahre alt und vielleicht könnte sie ja noch älter werden ;-)
Viele Grüße
W
Waschbär01
Also das Geräusch weißt auf einen verbrannten Kommutator hin. Wie kann ich feststellen ob nicht doch ein Wechsel der Kohlebürsten helfen würde ?
Kann ich den Motor ohmisch durchmessen um sicherzustellen ob der Motor noch ok ist ?
Mach mal ein paar Fotos vom Motor und gebe die genaue und kompl. E-Nr. an.
Thema: Waschmaschine Bosch WFL 1662 defekt
Bosch WCM62 Fehler E42
Bosch Bosch Maxx 6 Laugenpumpe steht
BOSCH Maxx 6 VarioPerfect Lautes, kratzendes Geräusch beim Schleudern
Miele Waschmaschine W327 W327 Spülen blinkt schnell
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
