duts
- 05.05.2004
- 1.366
- 18
- Informationselektroniker
VEB Goldpfeil Hartmannsdorf Großsuper "Rossini-Stereo" Typ 6
Und jetzt ist es mittlerweile Samstag - und das Schätzchen läuft! :wav:
Ist 'ne ziemlich irre Geschichte, will das jetzt auch nur kurz umreißen, mein Bett ruft. Ursächlich für die Probleme waren ein defektes Lautstärkepoti und ein defektes Bass-Poti. Sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen war die hintere (2.) Ebene mechanisch defekt. Das war auf den ersten Blick so nicht zu erkennen, meßtechnisch allerdings schon. Bin heute nachmittag fast verzweifelt, bis ich dan auf den Gedanken kam, die beiden Potis näher zu untersuchen. Den Bassregler zu tauschen wäre sicher kein großes Problem gewesen, das Lautstärkepoti schon, denn das hat pro Kanal noch 3 Abgriffe. Ich glaube, sowas zu beschaffen ist heute nahezu unmöglich (oder vielleicht doch?).
Habe also das Radio ein ganzes Stück zerlegt, das Lautstärke-Poti ausgebaut und feststellen müssen, dass der Super-GAU eingetreten ist. Die hintere Ebene hatte sich gelöst, Nieten gebrochen. Der (sich bewegende) Schleifring hatte sich ebenfalls gelöst, dadurch sprang auch die aufgesetzte Kohlespitze im Gehäuse herum (zum Glück war sie noch vorhanden). Weiter war die Vernietung einer der (Haupt-) Anschlüsse des Potis zur Kohlebahn gebrochen. :shock:
Habe also gereinigt, gängig gemacht, geklebt, wieder alles zusammen gesetzt. Die Nieten aufgebohrt, wieder eingesetzt, dann Schaltdraht durchgeführt, verdrillt und gesichert. Unzählige Male gemessen und letztendlich das Poti wieder eingesetzt. Beim Bassregler verhielt es sich ähnlich. Alles wieder verlötet und zusammen gebaut. Und was soll ich euch sagen - ein Traum-Klang!!!
Damit sind noch nicht alle Probleme gelöst, nach der nächsten Lieferung fliegen noch 2 Papierkondensatoren prophylaktisch raus. Als nächstes werde ich dann mal schauen, wie es mit dem Klang von einer externen Stereo-Quelle aussieht, bin gespannt.
Mich beschäftigt jetzt allerdings noch die Frage, besteht die Möglichkeit, das Teil auf UKW-Stereo-Empfang umzurüsten? Natürlich mit möglichst wenig Aufwand... Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee.
Vielen Dank erstmal!
Der liebe Onkel Duts
