trommel ausbauen
Diskutiere trommel ausbauen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: bauknecht Typenbezeichnung: WA7568 Chassi: 858316903000...
sanne
25.08.2006
es ist was in der trommel was sich eingedreht hatund nun färbt es meine sachen leicht bläulich
17.708
3.404
Moin sanne
Die Heizung befindet sich hinter der Vorderwand. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus, an der Türmanschette den Spannring entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand aushaken und nach innen drücken, die zwei Schauben vom Türschloss rausdrehen und aus der Vw aushaken, unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand nach unter ziehen, kann etwas klemmen. Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzen drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummellei. Lege eine Kabellampe in die Trommel und schaue durch die Heizungsöffnung hinein. Mit einem stabilen Draht (Kleiderbügel) Fremdkörper rausangeln.
:P
sanne
25.08.2006
hallo schiffhexler
ich habe die frontwand entfernt habe dann den verbindungsschlauch zum flusensieb abgenommen aber direkt am flusensieb
ich könnte eine socke entfernen sind aber noch mehr drin
frage ob man den schlauch ganz abnehmen kann :?:
17.708
3.404
Moin sanne
Da brauchst du doch nur die Schelle los schrauben.
sanne
25.08.2006
hallo schiffhexler
ich möchte mich bei dir ganz herzlich danken könnte die zweite socke entfernen und noch ein zwei euro stück was nicht mehr ganz war
finde es total super von euch das ihr mir geholfen habt
17.708
3.404
Moin sanne
Danke für die Rückmeldung. Wenn die WA wieder wäscht, hast du saubere Hemden im Schrank.
:thumbright:
Thema: trommel ausbauen
Bauknecht WAT Platinum 12Di Trommel wird nicht angetrieben
AEG 54610 scheppert und wandert beim Schleudern. Axialspiel der Trommel.
Privileg privileg Power Etwas zwischen Trommel und Bottich
AEG Toplader Trommel hat Spiel
Allgemein Frontbeladung Wie ist die Trommel gelagert
