Toshiba 46TL938K kein Bild
Diskutiere Toshiba 46TL938K kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 46TL938K Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild Meine Messgeräte:: kein...
Ralf_aus_Velbert
19.11.2018
Hersteller: Toshiba
Guten Abend zusammen,
ich habe jetzt einige Stunden in diversen Forenbeiträgen gelesen und ein paar Dinge ausprobiert, aber komme nicht weiter. Jetzt schreibe ich einfach mal hier rein, was mein Problem ist und hoffe, dass mich jemand aufklären kann, wo der Fehler zu finden ist.
TV: Toshiba 46TL938K
Fehlerbeschreibung: Fernseher einschalten -> kurz ein rotes Toshiba Logo, ab dann kein Bild mehr, grüne LED leuchtet dauerhaft, Fernseher reagiert auf die Fernbedienung, mit Taschenlampe ist ein Bild zu erkennen.
Danke und Gruß
Ralf
2.794
Das kann nur zwei Ursachen haben:
- Ein oder mehrere LEDs der Beleuchtung kaputt. Ziemlich wahrscheinlich. Wenn du das selber untersuchen willst, gibt es hier viele Beiträge dazu. Panel zerlegen und LEDs einzeln prüfen ist angesagt. Das kostet erst mal nichts außer vorsichtiger Arbeit.
- Netzteil kaputt.
Software oder Mainboard schließe ich einfach mal aus, weil wenn ein TV komplett bootet und ein Bild hat, dann fehlt da nichts. Software neu installieren kostet natürlich auch nichts außer etwas Zeit und schadet nicht.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
er sieht ja mit einer Taschenlampe das Bild , Hintergrundbeleuchtung defekt
selten eigentlich die LED Driver platine SSL460_3E1B REV 0.1 . aber nicht auszuschließen
Ralf_aus_Velbert
19.11.2018
Danke schon mal für die Antworten.
Bevor ich in die elektrische Materie einsteige: in vielen Beiträgen wird bei der Kombination "kein Bild/ grüne LED leuchtet/ Fernbedienung funktioniert/ Bild mit Taschenlampe sichtbar" ein Softwareproblem diagnostiziert.
Ist das plausibel?
Ich habe bereits per USB Stick ein Softwareupdate fehlerfrei vollzogen (100%) aber der Fehler ist noch da.
Außerdem noch erwähnenswert: der Fernseher hat den Fehler erst seit einem automatischen Update. Zufall?
2.794
Es gibt die seltsamsten Zufälle. "Seit einem" muss in deinem Fall aber "sofort nach" bedeuten, sonst gilt es nicht :) Es könnte z.B. auch sein, dass der Update die Steuerung der LEDs aggressiver gemacht hat und das könnte einer den Rest gegeben haben.
Mein Punkt ist: erst alles machen was nichts kostet außer Zeit. Rein aus Routine.
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Hintergrundbeleuchtung defekt LEDs ausgefallen LJ64-03495A ersatz gibts im chinahaus hätte auch da halten leider nicht lange
Ralf_aus_Velbert
19.11.2018
Danke noch mal an alle Antworter.
Ich habe das Gerät geöffnet und die Stromkreise der LED Beleuchtung parallel geschaltet. Jetzt geht wieder alles.
2.794
Huh? Du hast *was* gemacht?
Thema: Toshiba 46TL938K kein Bild
Toshiba 43V5863DA Blinkt nur noch rot und grün
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Toshiba 43V5863DA Blinkt Grün Rot kein bild kein ton
Toshiba 32L3448 DG Kein Bild kein Ton, Startbutton springt von rot/ grün auf grün
