TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Diskutiere TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün, im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: TOSHIBA (Vestel) Typenbezeichnung: 40L1343DG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Netz-Einschalten...
01.05.2011
4.208
493
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
unser lieber TOSHIBA 40L1343DG blinkt abwechselnd an der Status-LED grün/rot. reagiert nicht auf die Fernbedienung. USB: Keine Stromversorgung (mit Stick getestet).
Hatte vorher funktioniert, war im Standby und sollte wieder angeschaltet werden per Fernbedienung.
Trennt man ihn vom Netz, richtet die Fernbedienung drauf mit gedrückter Power-Taste und schaltet dann das Netz ein, dann bleibt die LED dunkel...aber weiter passiert nichts.
Die SW-Update-Version (upgrade_mb90.bin) habe ich mir geladen. Nach Recherchen im Internet hilft die aber wohl nicht gegen diesen Fehler. Der Fernseher greift ja auch nicht auf den Stick zu?
Soweit ich mich erinnere sind da VESTEL-Boards verbaut.
Habe dann mal versucht, mit eingestecktem USB-Stick und gedrückter OK Taste zu starten (war hier im Forum mal die Lösung): USB wird bestromt (dort LED an), aber LED bleibt aus,
Was kann ich tun?
8.648
503
17MB95 Chassis aber welches?
Mach mal ein Bild vom Sticker auf dem CI Schacht. Dann welches Netzteil und welches Panel verbaut ist.
Vestel schmeist Mains raus.
LG Thomas
01.05.2011
4.208
493
Danke thommyX, das geht ja fix!
Hier die Bilder der Sticker vom 17MB95-2 sowie dem Panel. Verbaut als Netzteil ist ein 17IPS20.
Der Download bei TOSHIBA hat mir übrigens nur diese .bin.Date gegeben. In anderen Beiträgen ist immer wieder von einer auch notwendigen .txt.-Datei die Rede.
01.05.2011
4.208
493
Wollte nochmal nachfragen ob jemand eine Lösung kennt?
Ansonsten gäbe es ja hier ein Angebot zum Einsatz in offensichtlich dem gleichen Fernseher:
17MB95
Die Bezeichnungen auf den Aufklebern sind allerdings anders als bei mir, aber die " 40" " stimmen.
Neue Software aufzuspielen wäre aber natürlich die günstigere Lösung
Firewater
22.04.2019
979
60
Hallo Lötspitze. Ich kann Dir gern 3Stück 17MB95 zuschicken. Dann kannst gern probieren ob eins dabei ist was ok. ist.
Muss eh mal etwas aussortieren. Gib einfach Bescheid falls Interesse besteht. Brauchst auch nix bezahlen, da ich nicht mehr weiß aus welchen Geräten
die stammen.
mfg. Micha
01.05.2011
4.208
493
Hallo !
@Firewater: Danke, das ist ja nett! Habe eine PN geschickt. Mal schaun, ob es klappt.
8.648
503
Alle günstigen sind entweder mit anderen Netzteilstecker oder ohne den Stecker neben dem Scart bzw. ohne Satanschluss. Bei dem Gerät sind verschiedene Panels verbaut worden. Alles VES400er aber mit anderen Endungen. Ich denke das sie kompatibel sind und das auch das bei ebay passt, aber kanns nicht garantieren.
LG Thomas
01.05.2011
4.208
493
Erfolgsmeldung!
Aus den 3 freundlicherweise von @Firewater geschickten Leiterkarten die ausgewählt mit den bestmöglichen Übereinstimmungen an Nummern, eingebaut: Funktioniert! Menu ist wie vorher, Fern- und Nahbedienung funktionieren 100%.
Also, vielen Dank (Karma-Pünktchen habe ich abgeschickt...), schön wenn man sich hier so helfen kann!
P.S.:
1) Unklar bleibt mir noch das Software-Update mit der ominösen .txt-Datei, die sich mit der Software-Ladefunktion aus dem Internet (TOSHIBA) nicht erzeugt. Eine kleine Internet-Recherche zeigt, daß ich nicht der Einzige bin mit diesem Problem, aber eine Lösung konnte ich nirgendwo finden.
2) Wenn jemand eine 17MB95 Leiterkarte braucht, ich hätte da jetzt noch 2 Stück :savouring:
Bastler61
30.01.2016
264
Das Ist nicht zufälligerweise das Board, das im Medion 30580 drin ist?
VG Bastler61
01.05.2011
4.208
493
@Bastler61: Da bin ich überfragt. Hilft nur: Fernseher aufmachen und nachschauen.
Die Leiterkarten hier sind für 40"(=102 cm) gekennzeichnet/programmiert und haben kein WLAN.
Bastler61
30.01.2016
264
Ok, da komme ich aber heute leider nicht mehr dazu. Sehe aber grad, das es trotzdem nicht geht, weil das ein 42 Zoll ist.
Und der ist auch mit Wlan. Geht also nicht.
Trotzdem danke für Dein Angebot.
VG Bastler61
8.648
503
Im Medion sollte ein 17MB70-5P drinne sein und kein MB95.
LG Thomas
Thema: TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Toshiba 55V6863DA Status LED blinkt grün rot
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Toshiba 43V5863DA Blinkt Grün Rot kein bild kein ton
Toshiba 50U2963DG Blinkt grün/rot - Firmware gesucht
