Toshiba 43PJ03G ohne Funktion
Diskutiere Toshiba 43PJ03G ohne Funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 43PJ03G Chassi...
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Wechselspannung liegt keine an, Gleichspannung nur wenige Volt (2-5 manchmal mehr manchmal weniger)
K
Kimme-K
09.05.2007
268
ja. Messen mit draufgestecktem?
Guestuser
Habe erfahren das man die Spannung am Gleichrichter nur mit einem speziellen
Meßgerät messen kann. Das ist ein Schaltnetzteil mit hoher Frequenz (meist
50kHz...500kHz) und die Meßgeräte gehen oft nur bis 440Hz. Du sollst die
Gleichspannung am Elko C862 und C864 messen. Diese sind wohl okay.
du sollst versuchen raus zubekommen, warum am Regler Q754 keine Spannung anliegt.
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Soweit wunderbar... An Elko C862 liegen 16,2V an, an C864 18V. (bei abgezogenem Stecker). Ist der Stecker drauf, so liegen keine Spannungen an. Wiso konnte ich die Spannung dann nicht direkt an D855 messen?
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Ich bin´s nochmal...Also jetzt mal im Ernst! Wie kann es denn bitte sein, dass ich die 18V an den Elkos 862 und 864 messe, diese aber nicht an P803A ankommen? Dazwischen ist doch nichts außer L856 und L854 und diese haben beide Durchgang.
Da spielt doch der :evil: mit.
Guestuser
Prüf mal die Leiterbahn welche 18V fehlt die +18V oder -18V oder beide
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Sowohl wenn stecker drauf ist, als auch wenn er ab ist fehlen die Spannungen. Habe eben mal vom Gleichrichter zum Stecker gemessen. Da hat jeder Pin an dem Stecker durchgang zu jeweils plus und Minus am Gleichrichter :?: :?: :?: ...ich glaub ich geh mir erstmal ein Bier aufmachen :drinking:. Irgendwie verstehe ich das nicht. wie kann das denn sein?
Guestuser
Es ist schon merkwürdig einmal ist die Spannung da dann wieder nicht
Ist F870 heil? Denn es kann doch nicht sein das einmal die Spannung da ist dann wieder nicht. Oder ist dein Kasten verhexest
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Ganz im Ernst: ich weiß es nicht. Ich bin ja nun kein Fernsehtechniker (dann würde ich hier wohl helfen und nicht fragen) aber Spannungen messen schaffe ich noch und vielleicht noch Dioden, Widerstände und Elkos :-D . Was aber mit dem Kasten los ist,weiß ich beim besten Willen nicht. vielleicht habe ich ja durch die ständige an und aus macherei mit und ohne Stecker noch was geschossen. Ich weiß es wirklich nicht. Habe schon im "Flohmarkt-Forum" gepostet. Vielleicht hat ja noch wer Teile für das Chassis günstig abzugeben. Dann kann ich wenigstens schonmal sehen was an dem nicht stimmt. So langsam verliert mich auch die Geduld und der Spaß. Vielleicht hilft mir ja jemand bei dem Thomson...dann komme ich erstmal auf "andere Gedanken"
F870 ist i.O.
Guestuser
Also ich hab auch bald keine lust mehr.
um auf dem Ursprung zurück zukommen an C 807 und 808 must du 5V Spannung da sein . Wenn nicht must du durch auftrenn oder ablegen so lange vorarbeiten bist du den Fehler hast.
K
Kimme-K
09.05.2007
268
moin zusammen!
Es hat lange Zeit gedauert, aber endlich läuft mein Fernseher wieder. Ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht die beiden STK für die Konvergenz zu erneuern und siehe da. Er läuft wieder!!!
Also nochmal danke an alle, die es trotzdem so lange mit mir ausgehalten haben.
Guestuser
Hallo Kimme
Das hatte ich auf Seite 7 schon vorgeschlagen :(
Die Hybridmodule STK392 Q751 und Q752 sind ja bekannt für Defekte. Löte diese ICs einfach mal ganz aus.
Thema: Toshiba 43PJ03G ohne Funktion
Toshiba 42ZV635D Startet nicht, LED leuchtet Rot
Toshiba 26EL833G keine Funktion
Toshiba 32AV933 Nur Standby
PANASONIC TX-P42S10E keine Funktion, blinkt 5 mal regelmäßig
Toshiba 42XV635D Keine Funktion, Led bleibt rot
