Toshiba 42XV635D Keine Funktion, Led bleibt rot
Diskutiere Toshiba 42XV635D Keine Funktion, Led bleibt rot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 42XV635D Inverter: - Chassi: - kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion, Led bleibt rot...
W
Wuffwuff
17.10.2003
56
Hersteller: Toshiba
Inverter: -
Chassi: -
Ich brauchte Rat bei der Reparatur oben genannten Gerätes. Die Standbyleuchte bleibt rot, Gerät schaltet nicht ein. Das Netzteil gibt alles relevanten Spannungen ab, sei es 3 / 5 / 12 / 18 / 24 Volt. Soweit kein Problem. Dazu ist zu bemerken diese Spannungen liegen auch an wenn das Gerät im Standby verharrt. Auf dem Mainboard befinden sich 2 grüne Led's wovon eine leuchtet. Ebenso leuchtet die Optical Out Buchse. Laut Kunde brach das Bild unter Streifenbildung zusammen. Daher vermute ich den Fehler mal ganz stark am Mainboard. Kennt vielleicht jemand das Problem, und hat vielleicht sogar einer ein Service Manual?
Vielen Dank
Mfg
Thema: Toshiba 42XV635D Keine Funktion, Led bleibt rot
Toshiba 55V6863DA Status LED blinkt grün rot
Philips 55PUS8809/12 Standby LED blitzt auf, kein Bild, kein Ton, Phillips Logo (Gehäuse - Leuchtet), TosLink blinkt - keine Reaktion auf FB oder Joys
Toshiba 37XV635D Bildschirm & rote LED aus
Toshiba 42ZV635D Startet nicht, LED leuchtet Rot
Sony KDL-40R485B Kein Funktion, keine Stanby LED
