Toshiba 32LV833G Keine Funktion
Diskutiere Toshiba 32LV833G Keine Funktion im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 32AV933G Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion Meine Messgeräte...
Theatermeister
11.06.2019
106
Hersteller: Toshiba
Hallo an alle die sich auskennen, ich habe einen Toshiba 32AV933G, das Gerät hat nur die Standbylampe an bzw. blinkt sonst kein Lebenszeichen mehr, habe auch schon die Rückwand entfernt, keine defekten Elkos oder sonst irgendetwas zu erkennen, hat jemand eine Idee was bei diesen Fernsehern gerne und häufig kaputt geht? Ich vermute das Main?
9.226
662
Wenn das Gerät blinkt, hast du noch ne Chance.
Im Netzteil DPS-140SP IC901 DDA010 erneuern und schauen,messen ob R908A 1,5 Ohm heiule ist.
Theatermeister
11.06.2019
106
Danke an alle, habe in der Bucht ein neues Main bestellt was genau zum Panell passt, und Tv läuft wieder!
9.226
662
Wenn das Zeilenreissen ohne Menü nicht da ist, ist das Main nicht OK.
LG THomas
Theatermeister
11.06.2019
106
Das Main ist wohl leider defekt. Mir wurde gesagt das der 25Q64FVSIG ersetzt werden muss, ich habe jemanden der das machen könnte jedoch kann er nicht Programmieren.
Emil1964
24.01.2017
184
Habe dir geantwortet.
Den Speicher zu programmieren ist kein Problem. 25Q64 hätte ich auch noch hier, falls du noch kein Ersatz hast. Dump habe ich sicherlich irgendwo gespeichert, aber dein Flash lässt sich wahrscheinlich noch auslesen, zudem hatte ich ein AV933G und kein LV833G. Am besten nochmal kurz per PN melden.
Thema: Toshiba 32LV833G Keine Funktion
Toshiba 37UL875 Das Gerät läßt sich mit keiner Fernbedienung bedienen
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Toshiba 49U6763DA Flackern nach Wechsel des Tcon-Boards
Telefunken D49F283Q3C Keine Funktion, keine Stby.LED
Toshiba 40UL985K Gerät startet kurz, blockiert dann aber völlig. Hintergrundbeleuchtung OK
