Toshiba 32L3448DG Backlight off
Diskutiere Toshiba 32L3448DG Backlight off im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 32L3448DG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight off Meine Messgeräte...
Ö
ÖkoWaMaYoungster
15.10.2017
4
Hersteller: Toshiba
Guten Morgen Freunde der gepflegten Selbstreperatur :D
Ich habe für euch ein Backlight, welches nicht funktioniert.
Folgender Fehlerverlauf
-> beim Einschalten des TV´s bleibt das Backlight AUS (es flimmert nicht, es geht auch nicht kurz an es bleibt aus)
Ich habe das Spannungsversorgungsboard geprüft, und eine Ableitung, welche für das Backlight verantwortlich sein wird geprüft, jedoch bleibt die Spannung daran aus... Ich habe mit irgendwas zwischen 0-30 Volt gerechnet. Die Spannung blieb jedoch komplett raus...
Genrell scheint das Logikboard jedoch zu laufen, ich kann bei vorgehaltener Taschenlampe ein Bild im TV erkennen...
Board für die Spannungsversorgung
17IPS11-300413-R4
Kann mir einer von euch helfen ?
01.05.2011
5.067
743
Wenn der Rest funktioniert ist das evtl. ein typisches ElKo Problem, einfach mal die für diesen Versorgungskreis zuständigen Sekundär-ElKos tauschen, LowESR verwenden.
Ist die Hintergrundbeleuchtung (LED?) direkt am Netzteil dran? Dann kan es auch eine ausgefallene LED sein. Die wird erkannt (und, wegen Reihenschaltung derselben, leuchten die LEDs auch nicht mal eben auf) und eine Schutzschaltung schaltet die Stromversorgung weg, Du mißt dann nichts.
Emil1964
24.01.2017
184
Wenn es nicht die LEDs sind, mal die Diode D107, Mosfet Q103 und Step-up U103 prüfen.
Thema: Toshiba 32L3448DG Backlight off
Samsung UE50J5550SU Kein Bild, Backlight OK!
Telefunken D39F182N2 LCD und Backlight geht nicht
Toshiba 40L3443DG Backlight defekt
Toshiba 46TL966 zeigt kein Bild
Vestel 17IPS11 - Kein Backlight - LEDs sind ok
