Toshiba 40L3443DG Backlight defekt
Diskutiere Toshiba 40L3443DG Backlight defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 40L3443DG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight defekt Meine Messgeräte...
L
LeifGe
10.12.2019
Hersteller: Toshiba
ich stehe vor folgendem Problem...
An unserem TV ist das Backlight ausgefallen.
Verbaut sind VES400UNDS-02 REV 0.2 Streifen.
Evtl. hat ja jemand Erfahrungen, welche LED´s benötigt werden.
Konnte zwar die defekte LED entfernen, ist aber zerstört.
Wenn ich die defekte LED überbrücke (etwas Kupferkabel auflöten), geht die Hintergrundbeleuchtung, nur ist das ja keine Dauerlösung.
Hätte gerne wieder eine LED drin
Bei Ali-Express finde ich auch dutzende, aber welche ist die richtige?
Gebe ich die Bezeichnung der Streifen ein, werden mir nur diese angezeigt.
Wäre für eine/jede Anwort sehr Dankbar!!
Vielen Dank vorab!
Viele Grüße
LeifGe
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Besser Du bestellst komplette Streifen, denn wenn Du die eine gewechselt hast, und in absehbarer Zeit stirbt die nächste, geht das zerlegen von
vorne los. Sind sicher 3V Typen verbaut. Nächstes Problem ist das was viele machen, die Kunststofflinse mit Sekundenkleber draufpappen.
Dauert nur kurz und die Linse ist matt. Also lieber Komplettsatz einbauen, und länger Ruhe haben.
mfg. Micha
L
LeifGe
10.12.2019
Hallo Micha,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Für die Linsen hab ich Epoxydharz.
Die Streifen sind hier recht teuer und ich bastel halt gerne:slight_smile:
Den Fernseher hab ich geschenkt bekommen und setze mich gerne mit der Technik auseinander.
Sollte das ein Problem sein die defekte Diode erstmal überbrückt zu lassen?
Ist ja elektisch geregelt, sollte also nicht viel passieren, oder?
Gruß Leif
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Bitte anstelle von dem Kabel eine Z-Diode einsetzen. Bei einer wirds wohl noch nicht auffallen im Bild, bei mehreren hat man dann dunkle Bereiche.
Ansonsten wenn passende LED vorhanden, schön mit Heissluft unter den Streifen gehen, und warten bis LED wieder fest sitzt.
mfg. Micha
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
12 - 15 Dollar für alle 5 Streifen bei Aliexpress finde ich nicht teuer.
meist kommt bald die nächste LED und man fängt dann wieder an zu zerlegen
gerade bei Vestel oft erlebt
L
LeifGe
10.12.2019
Dank euch,
Hab die Streifen bestellt.
Dauert ja jetzt nur was:slight_smile:
Thema: Toshiba 40L3443DG Backlight defekt
DUAL DL49F278P3C Backlight geht nach 10-20 Minuten aus.
Grundig 28 CLE 5505 BG Backlight defekt - welche LED?
Toshiba 32W1333DG Led Backlight durchgebrannt
TOSHIBA 40L1343DG Hintergrundbeleuchtung LED defekt
Toshiba 32AV933 Nur Standby
