Toshiba 26AV733G Kein Bild, nur Ton
Diskutiere Toshiba 26AV733G Kein Bild, nur Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 26AV733G Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, nur Ton Meine...
Peter01
13.04.2013
13
Hersteller: Toshiba
Hallo zusammen!
Ich habe einen Toshiba 26AV733G Fernseher. Das Gerät hat kein Bild nur Ton. Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Habe ihn aufgeschraubt und Sichtprüfung gemacht. Dabei ist mir aufgefallen daß, auf dem Mainboard ein Bauteil FB128 im oberen Bereich der Platine sich im Rauch aufgelöst hat. Da ich kein Schaltplan habe komme ich nicht weiter.
Im Netz habe ich erfahren daß, das Teil wahrscheinlich ein FerritBead ist, aber ich habe keine Ahnung was für eins und die Werte kenne ich auch nicht.
Mainboard Bez. 715G3705-M01-000-005B.
Habe Fotos gemacht.
Vllt. kann mir jemand von euch helfen.
9.218
660
Sieht ja übels aus. Also kontrollieren solltest du Q134,Q123,R455 und Q122 daraus wird wohl die Versorgungsspannung fürs TCON kommen. Auf dem selbigen wird demnach auch die Sicherung defekt sein.
Kurzschlussprüfung!!!dieser Teile.
Gruß Thomas
Peter01
13.04.2013
13
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
habe Q134, Q123 geprüft, die scheinen in Ordnung zu sein. R455 habe ich nicht gefunden, nur R465 (47 kOhm) ist ok. Mit Q122 bin ich nicht sicher: zwischen Pin 1, 2, 3, 6, 7, 8 messe ich 0 Ohm, zwischen Pin 1 und 4 bzw. 1 und 5 unendlich, zwischen Pin 4 und 5 ca. 94 kOhm.
Mit Sicherung ist FB128 gemeint?
Gruß Peter01
9.218
660
Kannst du die Bezeichnung lesen auf dem Q122? Kommt mir komisch vor, denke der ist der Grund. Die Sicherung sitzt auf dem TCON oberhalb des Panels,mittig unter Blechschutz. Die FB´s sind Brücken(Feinsicherungen).
Gruß Thomas
Peter01
13.04.2013
13
die Bezeichnung auf dem Q122 lautet (soweit ich entziffern konnte): BOCAA oder B0CAA. Die Sicherung werde ich noch Prüfen.
Gruß Peter01
9.218
660
Mit den Daten finde ich leider nichts. Aber wenn ich mir das Bild genauer ansehe scheint es doch OK zu sein, jedenfalls die Messungen 1,2,3,6,7,8 gehören zusammen. FB 127 ist aber nicht bestückt gewesen. Hochgegangen ist nur FB128. Ich würde jetzt erstmal alles saubermachen und ohne die FB128 Brücke einschalten und dort messen welche Spannung anliegen. Wenn ich mich nicht irre sind es um die 12V.
Gruß Thomas
Peter01
13.04.2013
13
an FB128 habe ich 12,2 Volt gegen Pin 1 von U607 (LM1117) gemessen.
Wenn die Sicherung auf dem T-Con-Board FP1 ist (vermute ich), mit der Beschriftung UD, dann dann ist sie durch (unendlich gemessen).
Grüße
9.218
660
Also "U" sind 7 A und "D" 250mA, demnach würde ich sagen 7,25 A Sicherung. Nur warum die ´defekt ist kann ich nicht sagen. Entweder gibt es noch einen Fehler oder sie ist nur aus Altersschwäche gestorben.
Nur was als FB Brücke einsetzen? Bitte nicht einfach brücken!!!!!! Ich würde zum testen eine kleine Feinsicherung einsetzen oder nen kleinen Widerstand 1 Ohm.
Gruß Thomas
Peter01
13.04.2013
13
Danke Thomas,
ich habe die Ersatzteile bestellt.
Grüße
9.218
660
Peter01
13.04.2013
13
ich habe die bestellten Teile bekommen und habe sie eingelötet. Die Brücke FB128 ist in Ordnung, aber die neue Sicherung auf dem T-Con-Board hat's nicht überlebt. Probehalber habe ich noch eine Sicherung eingelötet: wieder kaputt. Jetzt suche ich nach Kurzschluss oder verdächtige Bauteile auf dem T-Con-Board.
9.218
660
Ich würde mal vermuten das einer der Kondensatoren ( C´s) einen Kurzschluss hat.
Gruß Thomas
Peter01
13.04.2013
13
Hallo Thomas,
es sieht so aus dass, Du wieder Recht gehabt hast. Auf der Suche nach defekten Kondensatoren hat mein Multimeter beim CP7 Kurzschluss angezeigt. Mein Problem ist jetzt, was für ein Kondensator könnte ich einlöten. In meiner Bastelkiste hätte ich 10nF, 100nF in dieser Größe.
Brauche ich CP7 unbedingt, die sind ja parallel verbaut.
9.218
660
Hab ich mir gedacht. Jetzt wirds aber schwierig ohne Datenblatt, was wohl fast unmöglich ist zu bekommen. Erstmal brauche ich die Bezeichnung des Panels, alles was auf dem Aufkleber drauf steht.
Ich würde schon eher sagen das es kein Kondensator ist sorndern ein SMD Elko.
Gruß Thomas
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Ich würde in diesem Fall so vorgehen:
1. den defekten Kondensator auslöten (das musst Du aber schon gemacht haben, denn woher weißt Du sonst, dass CP7 Kurzschluss hat und nicht einer seiner Kollegen)
2. einen der identischen anderen Kondensatoren auslöten, dessen Kapazität messen und wieder einlöten
3. das Gerät kurz mit den 3 verbliebenen Kondensatoren einschalten und die Spannung über den Kondensatoren messen
4. einen Kondensator mit passender Kapazität und ausreichender Spannungsfestigkeit einbauen.
Lutz
kralle
kralle
28.03.2010
162
thonmy ma recht gebe,denke auch das smdk ferandwordlich ist.. röhrenfabrik hat auch recht nur um die ecke gedacht :-)
Peter01
13.04.2013
13
Anbei zwei Bilder vom T-Con.
Die Bezeichnung des Panels, soweit ich weiß, ist V260B3-L04.
Peter01
13.04.2013
13
bin ein Schritt weiter. Ich habe CP6 ausgelötet, gemessen, laut mein Multimeter sind es 10,2 µF.. Wieder eingelötet, das Gerät eingeschaltet und die Spannung gemessen, es schwankt zwischen 12 und 17 V. Das Bild ist wieder da, allerdings ist mir aufgefallen, dass im Menü die hellen Stellen leicht heller dann dunkler dann wieder heller dann dunkler werden. Kommt das vom fehlenden Elko?
9.218
660
Sorry etwas später heute. Also ich lese immer wieder was von 10uF 50V !Habe mal bei einem von meinem 26 Zöllern geschaut und gemessen ist zwar ein anderes Panel aber dort sind es auch 10uF! Ich gebe dir aber keine Garantie, das es bei dir auch so ist, da du aber schon gemessen hast sollte es wohl hinkommen.
Gruß Thomas
Peter01
13.04.2013
13
heute habe ich ein 10µF Elko (kein SMD) vorläufig eingelötet und das Gerät eingeschaltet.
Die Helligkeit ändert sich/schwankt von "richtig" bis übersteuert. Anfangs langsamer dann immer schneller.
Die Spannung an der Sicherung ist ziemlich glatt, aber an dem Elko schwankt zwischen 12 V bis 17 V.
Anbei noch ein Bild, gespeichert mit einem "SpielzeugOszi" (DSO203).
Gelb 12 V Versorgung, blau Spannung an dem Elko.
Kann das an dem TPS65161 liegen?
Thema: Toshiba 26AV733G Kein Bild, nur Ton
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
