Thomson 32HS2246C FB defekt
Diskutiere Thomson 32HS2246C FB defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 32HS2246C Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FB defekt Meine Messgeräte:: kein...
euioma
27.07.2015
62
Hersteller: Thomson
die Fernbedienung reagiert nicht - FB-Signal wird gesendet - STand-BY LED leuchtet nicht und blinkt nicht Nahbedienungfunktioniert einwandfrei, Bild und Ton ok.
Weiß vielleicht jemand etwas ? Fernbedienung scheint mir ok zu sein.
euioma
FZ600
18.04.2011
1.163
32
blicke einmal mit Deiner Handykamera, bei gedrückter Taste (Power on) auf Deine FB. Das Infrarot-Licht muss dann zusehen sein (blinkt).
Wenn dies der Fall ist und die FB auch zu Deinem TV gehört wird der IR-Empfänger im TV defekt sein.
Viel Erfolg
euioma
27.07.2015
62
FB Test
danke für die Antwort, den Test mit dem Handy kenne ich und habe ihn auch durchgeführt.
Dann werde ich mich um den IR-Empfänger kümmern, am Montag
MfG euioma
FZ600
18.04.2011
1.163
32
zuerst Spannungsversorgung zum Empfänger prüfen. Wenn vorhanden, vermutlich das IR-Modul selbst.
Gruss
euioma
27.07.2015
62
Fernbed. defekt
ich habe einen anderern IR-Empfänger eingebaut und alles funktioniert.
Nochmals Danke
MFG euioma
Thema: Thomson 32HS2246C FB defekt
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
Loewe Xelos 40 LCD-TV geht mit Netzschalter an, mit FB aus, aber danach aus stand-by nicht mehr an
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Blaupunkt 32/147I-GB-5B-FHBKU-EU nur Standby
