Telefunken TJ1042CF1A Wäsche+Spülen blinkt. Nichts geht mehr.
Diskutiere Telefunken TJ1042CF1A Wäsche+Spülen blinkt. Nichts geht mehr. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Ich habe mal wieder eine gut gepflegte Waschmaschine reinbekommen. Aussage des Eigentümers: Pumpt nicht mehr ab. Tatsächlich - Pumpe sagt keinen...
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Hersteller
Telefunken
Typenbezeichnung
TJ1042CF1A
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
TFW2401F1E
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Tatsächlich - Pumpe sagt keinen Ton.
Also erstmal Pumpe und Schlauch zwischen Pumpe und Bottich ausgebaut.
Strom direkt auf die Pumpe gegeben und sie läuft.
Dann noch Damenunterwäsche im Schlauch gefunden.
Als nächstes am Türkontakt eine geschlossene Tür simuliert und versucht, das Teil zu starten.
Jetzt stehe ich da und weiß nicht weiter.
Marc77
29.08.2023
1.019
286
versuch mal etwas Wasser in die Trommel zu gießen und beobachte ob das abgepumpt wird.
Im Programm Schleudern auch keine Reaktion? Prog. Spülen auch mal testen.
zum Video: brummt das Magnetventil?
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Alles ist ruhig.
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Ich werde mal messen, ob am Magnetventil Spannung ankommt.
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Am Magnetventil kommt nichts an.
Wie es aussieht, hat sich die Türverriegelung verabschiedet.
Jedenfalls kann ich an allen Kontakten nichts messen, wenn ich den Schalter auf "zu" bewege.
Welche Kontakte muss ich brücken, um eine geschlossene Tür zu simulieren?
01.05.2011
5.075
745
wäre auch mein Vorschlag gewesen: Das Teil öffnen (ist ja sowieso defekt) und nachschauen. Dann siehst du auch, was da für ein Fehler vorliegt.
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Ich habe jetzt L und C gebrückt.
Wäsche und Spülen gehen nicht mehr ins Blinken über.
Nur "Wäsche" leuchtet dauerhaft und es tut sich nach wie vor nichts.
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Habe jetzt den Schalter angeschlossen und die Kontakte händisch per Holzstab geschlossen.
Laugenpumpe läuft und Trommel dreht sich auch. :]
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Ich habe ein Distanzstück zwischen Kontaktschalter und Deckel geklemmt, sodass der Kontakt ständig geschlossen ist.
Jetzt mache ich die Einspülkammer noch sauber, baue alles zusammen und er kann das Teil wieder abholen.
Wenn der neue Schalter da ist, fahre ich rüber und tausche ihn aus.
Dafür muss ich ja dann nur die Manschette vorne lösen.
01.05.2011
5.075
745
du hast ernsthaft an einer nicht dir gehörenden Maschine eine Sicherheitseinrichtung überbrückt und gibst die Maschine so zur Nutzung frei?
Wer haftet für Folgeschäden, (z.B. Wasserschaden...) bei dieser wissentlich vorgenommenen Manipulation am Türschloß?
:what: Getreu einer bekannten Fernsehsendung: Bitte nicht nachmachen!!!!
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Das ist ein guter Bekannter von mir.
Ich traue ihm zu, dass er nicht auf die Idee kommt, mit geöffneter Tür zu waschen.
Thema: Telefunken TJ1042CF1A Wäsche+Spülen blinkt. Nichts geht mehr.
Beko WMO 51232 E Pumpt unendlich
Constructa S9J1C Maschine pumpt sich selbst das benötigte Wasser weg
BOSCH WFT2830 Pumpt Wasser nicht ab, verriegelt Tür, kein P
Whirlpool ADG 6330/3 IX LED blinkt dauerhaft, Manschette undicht
AEG Oeko Lavamat Turbo 12700 Fehler E33 nach Reparatur
