Telefunken D39F275N3 Beleuchtung weg. Ton bleibt.
Diskutiere Telefunken D39F275N3 Beleuchtung weg. Ton bleibt. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, wahrscheinlich das Backlight. Passiert bei den Vestel Kisten so gut wie immer, wenn man die Helligkeit nicht heruntergeregelt hat. Ab und...
Emil1964
24.01.2017
184
Ab und an auch mal das Netzteil, muss man nachschauen.
K
Kubax
11.09.2019
15
Es kann sein, das es nur eine LED ist, die den Fehler verursacht. Das ist aber nicht 100%ig sicher. Genau kannst du das nur sagen, wenn du die LED Strips einzeln testest, oder noch besser die einzelnen LEDs.
Dafür gibt es auf ebay LED Tester für ca. 30€. Man kann wohl auch mit 9V Blöchen in Reihe geschaltet testen, dann aber nicht einzelne LEDs testen, sondern immer genau so viele, wie die V passen. Das hab ich aber nie selber probiert.
Wenn du die LED(s) ausgemacht hast, kannst du selber überlegen ob die alle LED strips austausche (Ich würde die dann bei Aliexpress bestellen, ist meist am günstigsten, dauert aber auch lange) oder ob du einzelne LEDs austauscht.
Bei Conrad kann man wohl teilweise passende LEDs finden. Ich hab mir für einen Fernseher den ich Defekt gekauft und für mich Repariert habe die kompletten Strips gekauft, und in der Zwischenzeit die defekten LEDs durch Zenerdioden ersetzt, die ich hier noch rumfliegen hatte.
Letzteres sorgt zwar in meinem Fall (es waren 12 LEDs defekt) für ein Fleckiges Bild, das sieht man aber nur bei einheitlich einfarbigen Flächen.
So kann ich den Fernseher jetzt bereits nutzen und ende der Woche kommen die Ersatzstript für die richtige Reparatur. Bisher hält der Fernseher seit 2 Wochen problemlos.
Da ich gerade erst mit dem Thema Fernseher Reparatur als Hobby angefangen habe, bitte ich dich aber meine Angaben vorher nochmal gegen zu prüfen :)
Emil1964
24.01.2017
184
Erst nach 15Min ist etwas eigenartig. Obwohl ich sowas auch schon einmal hatte.
Das hier wäre ein Video zum 32", aber der Grundsatz ist identisch.
Evtl ist es auch "nur" der LED Treiber (glaube mp3394s) auf der Rückseite des Netzteils.
9.231
666
Wurde vom Benutzer selber gelöscht!!!
Thema: Telefunken D39F275N3 Beleuchtung weg. Ton bleibt.
Telefunken D40F502N4CW Kein Bild nur Ton.
Hisense 65U8QF Beleuchtung kurz da
Telefunken D32F287 Netzteil Vestel 17IPS62 defekt
