Hi,
die Art des Frequenzteilers ist abhängig von der Art des Signals. Wenn es sich um ein Rechtecksignal (entweder 0 oder 5V = digital) handelt, findest Du eine Vielzahl fertiger ICs bei den Logikfamilien (
http://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie). In diesem Bereich ist aber nicht von Teilern sondern von Zählern (bzw. Registern) die Rede.
Ist aber auch logisch:
- Das zu teilende Signal wird auf einen Zähler als Takt gegeben
- Der Zähler hat z.B. 10 Ausgangsleitungen, die mit jedem Takt eins weitergeschaltet werden
- Verwendet man z.B. die vierte Leitung als Ausgang der Schaltung hat man ein 1/4 Teilerverhältnis
- Man muss dann noch den Zähler mit Ende des vierten Taktes zurücksetzen
- Es braucht dann vier Takte des Eingangssignals, damit der Ausgang einmal eingeschaltet wird
Weitere Infos gibt es auch hier:
http://samengstrom.com/100850613/en/ Schau z.B. mal den 4017 an
http://www.mikrocontroller.net/
Bei analogen Signalen (also kontinuierliche Werte zwischen 0 - 5V) sieht die Sache etwas anders aus. Hier muss aus dem Signal dessen Frequenz erst einmal abgeleitet werden. Das Teilen dieser Frequenz erfolgt sonst so wie bei der digitalen Variante. Hier wird das Eingangssignal aber dann zu den vom Teiler ermittelten Zeitpunkten auf den Ausgang durchgeschaltet. Eigentlich schneidet man dadurch das Signal in Häppchen und lässt eben nur das nte durch...
barclay66
