Philips 46PFL8606K/02 Bildfehler ganzflächig
Diskutiere Philips 46PFL8606K/02 Bildfehler ganzflächig im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, das ist mein erster Post in diesem Forum. Darum bitte ich um Nachsicht falls etwas nicht ganz "regelkonform" sein sollte :) Oben...
chris222
18.09.2023
8
Blutiger Anfänger
Hersteller
Philips
Typenbezeichnung
46PFL8606K/02
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Oben genannter TV zeigt seit ein paar Tagen die Bildfehler wie in der Anlage zu sehen. Da ich das Teil ungern entsorgen möchte bin ich froh für jeden Tip wie ich das Gerät wieder flott bekomme. Danke vorab und Grüße
Chris
tik-tak
20.12.2006
1.076
30
LVDS Kabel reinigen erneuern.
chris222
18.09.2023
8
Blutiger Anfänger
Das war schnell. Ist das für einen Laien wie mich machbar? Worauf sollte ich beim Einbau achten?
tik-tak
20.12.2006
1.076
30
Bitte Service Manual runterladen und etwas studieren.
chris222
18.09.2023
8
Blutiger Anfänger
In der Bedienungsanleitung finde ich dazu nichts. Wo finde ich das Service Manual? Danke.
Marc77
29.08.2023
253
58
gib in einer Suchmaschine -z.B. goog_e- ein: 46pfl8606k service manual
In dem pdf bekommst du einen Überblick, wie die einzelnen Baugruppen heißen und wo sie sitzen. Oft sind auch Bilder dabei.
Je nach deiner Erfahrung mit "Basteln/Schrauben" mit stromführenden Geräten bitte unbedingt beachten, dass nach dem Abnehmen der Rückwand vom TV lebensgefährliche Spannungen -auch nach Ziehen des Netzsteckers!- vorhanden sein werden!
Zum Thema LVDS Kabel, T-Con usw. gibt es verschiedene Tests, die modell-übergreifend ähnliche Ergebnisse erzielen. Schau mal in der Suche z.B. nach: lvds links rechts
Viel Erfolg und Gruß
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.685
144
Den Fall kenne ich. Hier spinnt das TCON Board. Sehr wahrscheinlich liegt es an dem bekannten Oszillator. Die Reparatur verlangt nach geschicktem Umgang mit einem feinen Lötkolben oder noch besser einer Heißluftstation.
Du kannst zumindest den Übeltäter identifizieren, weil er reagiert sehr stark auf mechanischen Druck. Das TCON ist unter dem Blech versteckt, wo der Fuß montiert ist. Die Flachbandkabel führen dort hin.
chris222
18.09.2023
8
Blutiger Anfänger
Danke für eure Tipps. Werde dann mal mit dem Repair Café sprechen
Marc77
29.08.2023
253
58
Viel Erfolg! Es wäre schön, wenn du hier über einen reparierten TV berichtest.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.685
144
Im Repair-Cafe werden sie den weißen Chip nicht haben. Bei mir sind noch welche vorrätig - glaube ich.
Marc77
29.08.2023
253
58
kurze Nachfrage (aus Eigeninteresse): der Chip muss also erneuert werden, nicht nachgelötet?
Danke und Gruß
chris222
18.09.2023
8
Blutiger Anfänger
Marc77
29.08.2023
253
58
das einzelne Ersatzteil C25M000000S001 wird vermutlich schwer zu bekommen sein.
Schau mal auf dem T-Con nach der genauen Bezeichnung (Aufkleber, Aufducke).
Komplette gebrauchte T-Con bekommt man oft schon ab 10 € bei eb_y. Gewerbl. Verkäufer sind zwar etwas teurer, die Funktionsfähigkeit müsste aber geprüft worden sein.
Der Austausch des T-Con erfordert schon ein gewisses Fingerspitzengefühl, insbes. was den Anschluss der Flachbandkabel angeht. In z.B. einem Repair-Cafe dürfte dieser "Platinen-Wechsel" auch möglich sein.
tik-tak
20.12.2006
1.076
30
Ich würde aber erst mit Osziloskope messen)
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.685
144
Einem gebrauchten TCON droht das gleiche Schicksal. Die gehen irgendwann alle daran kaputt, weil es eigentlich ein Konstruktionsfehler ist. Der Quarz ist zu nahe an das Chip montiert und wird gebraten. Er ist nur für 70° spezifiziert.
Marc77
29.08.2023
253
58
Die 70° sind im Betrieb wohl schnell erreicht. Abhilfe könnte hier wohl nur eine aktive Kühlung des Prozessor-Chip schaffen, welche dann auch den Resonator nicht am Limit läufen lässt. In der Tat wohl ein Konstruktionsfehler. Danke @HermannS für die Info's!
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.685
144
Ich habe noch einen kleinen Vorrat. @chris222, schau mal in deine persönlichen Nachrichten.
Thema: Philips 46PFL8606K/02 Bildfehler ganzflächig
Sony Bravia KDL-55W815B Streifen-Bildfehler
Philips VR600/02 Verrauschtes Bild
Neff S9G1F nach 0min(jetzt bei1min) schaltet nicht ab
PHILIPS 28PT7106/12 Schwarze Balken oben + unten
