Technisat S1 (Festplattenreceiver) ohne Anzeige
Diskutiere Technisat S1 (Festplattenreceiver) ohne Anzeige im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Technisat Typenbezeichnung: Technisat S1 Chassi...
BernieB
02.01.2006
Der Festplattenrecever von Technisat S1, läst sich nach einem Stromausfall nicht mehr anschalten. Der Receiver läuft kurz an es erscheint auch etwas im Display dann gehr alles wieder aus nur die Festplatte läuft weiter. Mit dem Eselgriff an der Frontseite läßt er sich aber leider nicht in den Auslieferungszustand zu versetzen.
Hat jemand eine Idee!
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
das Schreit doch nach den Elkos im Netzteil...
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
jupp die elko´s sind dort auch aller letzter dreck raus damit und gute verbauen und ruhe is im karton
BernieB
02.01.2006
Wie kann ich das jetzt prüfen?
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
mit einem kapazitätsmessgerät oder kiste einem fachmann geben
madoc
18.05.2006
11
hab wohl das selbe problem, aber die elkos sehen noch ganz aus, also net aufgebläht. allerdings sehen die zwei scheibenkondensatoren direkt hinterm netzanschluss etwas aufgebläht aus, sind die immer so, oder sin die putt? hab leider kein kapamessgerät
madoc
18.05.2006
11
hat keiner ne idee was ich machen könnte? also die kondensatoren, die ich meine haben folgende bezeichnung: SEC 102M, 250V~X1Y1, 400V~C
das komma steht jeweils für einen absatz. handelt es sich dann um einen 1000pF kondensator? wie hab ich die 250V bzw. 400V zu verstehen? komisch ist, dass beide absolut NULL widerstand vorweißen...
raschwa
19.05.2006
9
ja, melde mich auch im club. nach stromausfall geht gar nix mehr.
hat denn schon jemand - und wenn ja, wie - dieses problem beseitigen können? insbesondere leuchtet diese led auf meiner netzteilplatine nicht mehr.
gibt es irgendwo einen schaltplan vom netzteil?
mfG
r. schwarz
madoc
18.05.2006
11
hab jetzt ma alles mit strom durchgemessen und festgestellt, dass beim 12V anschluss zur hauptplatine nur 0,8V anliegen, nehm mal an, dass es am 22mikrofarad elko liegt, der davor hängt...
raschwa
19.05.2006
9
da die netzteilplatine nun vor mir liegt, kann ich sehen, daß der C18 = 10V/1000myF hochgekommen ist.
hatte übrigens vor einem 3/4 jahr schon mal probleme. seinerzeit lief die festplatte nicht mehr an und ich habe C33 u. C29 ersetzt. danach alles wieder ok.
trotzdem geht mir das alles ganz schön auf den senkel.
ich werde alsp mal C18 ersetzen und dann berichten ...
trotzdem bin ich mir wegen der nichtleuchtenden led total im unklaren. soweit ich das vermute, soll die wohl anzeigen, daß - ja was eigentlich??? Daß in der hochspannungsabteilung alles sauber schwingt?
mfg
ralf
madoc
18.05.2006
11
kann mir jemand sagen, um welches teil es sich bei U7 handelt? was bewirkt das teil und wie nennt man sowas?
raschwa
19.05.2006
9
U7 (mit 3 Beinchen ziemlich am Ende der Platine) ist ein einfacher Transistor. Ich kann allerdings nicht die bezeichnung lesen ...
madoc
18.05.2006
11
ich hab leider kein kapazitätenmessgerät und deshalb keine ahnung welche elkos ich austauschen soll, weil sie alle relativ heile auschaun, meine vermutung mit C8 hat sich auch nicht bestätigt ... ich kann nur die spannungen messen, die hinten rauskommen, und die stimmen absolut nicht ...
edit: sag ma rascha, könntest du mir ma n bild von deinem netzteil machen?
raschwa
19.05.2006
9
im princip ja. wird aber erst morgen was ...
mfg
ralf
raschwa
19.05.2006
9
so, das foto: c18 ist hochgekommen, der fette kondesator oben ist bereits vor ein paar monaten eingelötet worden. links unter dem gelben trafo übrigens ein weiterer transistor.
hoffe, es hilft weiter.
mfg
ralf
madoc
18.05.2006
11
dass der hochgekommen ist, sieht man wirklich eindeutig ;-). kannste mir auch mal n bild von der kompletten platine machen? hast du denn am ausgang zur hauptplatine die angegebenen voltzahlen genau?
raschwa
19.05.2006
9
ja also rechts und links je eine schraube und 3 stück hinten, dann siehste die platine in voller schönheit und in 3d vor dir ...
ich warte im moment auf meine neuen kondensatoren. wenn es danach wieder geht, werde ich hier berichten!
gruss
ralf
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
netzteil elko kur dann lüppen die kisten wieder
madoc
18.05.2006
11
soll ich dann alle elkos austauschen oder was? sind immerhin über 15 stück ...
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
entweder richtig reparieren das heisst allen alten schrott raus oder es sein lassen solche halb reparaturen bringen nix
Thema: Technisat S1 (Festplattenreceiver) ohne Anzeige
Technisat Digicorder S1 Gerät lässt sich nicht mehr einschal
Technisat Digicorder S1 Gerät startet nicht 6 Striche im Dis
Technisat Digicorder S1 Netzteil zu schlapp
TechniSat Digit D V 1.1 Softwareupdate mißlingt
Technisat S1 rote Lampe leutet in der Mitte
