Sony TV KV-X2931D - geht nicht an
Diskutiere Sony TV KV-X2931D - geht nicht an im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe vermutlich Probleme mit dem Netzteil von Sony TV -KV-X2931D , Schassi AE-1B Es geht nicht mehr an, nur die rote Lichtdiode blinken...
K
kamigo
28.12.2004
Ich habe bei Sony in Koeln einen Kostenvoranschlag machen lassen, die Leute schreiben da, dass ein Paar Kondensatoren und ein Thermistor muessen ausgetauscht werden und... die kalte Loetstellen muessen beseitigt werden.
Nach dem Besuch von diesem-Forums bin ich so gut, wie ueberzeugt, dass das Problem kann mit bisschen Glueck durch Nachloeten beseitigt werden.
Fuer den Fall, dass das hilft nicht, ich versuche dann die Kondensatoren austauschen,
dafuer aber brauche ich den Schaltplan vom Sony TV -KV-X2931D , Schassi AE-1B,
weil ich habe die Kondensatoren nach Kapazitaet und Spannung aufgelistet ( im Kostenvoranschlag), aber keine Positionen in der Schema.
Kann mir jemand den Schaltplan mailen ?
Danke im Voraus.
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi
Das bisschen Glück kannst du schon mit nachlöten haben denn gerade bei Sony mangelt es an Lötzinn.
wenn dann die Kiste noch nicht läuft dann die Elkos mit kleinen Nennwert im Primärnetzteil wechseln dazu brauchst du keinen Schaltplan.
Gruss
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Wieviel Erfahrung mit Repahaturen hast du denn? Da kann man sich schnell verletzen. Also lieber nicht am falschen Ende sparen.
VSiggi
K
kamigo
28.12.2004
Danke VSiggi, die Erfahrung habe ich genug, ich wurde meiner Zeit in elektronischer Branche ausgebildet.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Na dann sollte es ja kein Problem sein die kalten Lötstellen und die Netzteil Elkos ohne Schaltbild zu erneuern.
Falls du trotzdem eins brauchst melde dich.
VSiggi
Thema: Sony TV KV-X2931D - geht nicht an
SONY KV-32FD1E VGA an PC geht nicht
SONY TRINITRON COLOUR TV KV-X2931D Wagerechter Strich
Sony KV-C2921D Ost/West-Ablenkung
SONY KV- 32FX60D Grün geht nicht mehr
Sony KV-29FQ85E blinkt 8 mal
