SONY TRINITRON COLOUR TV KV-X2931D Wagerechter Strich
Diskutiere SONY TRINITRON COLOUR TV KV-X2931D Wagerechter Strich im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SONY Typenbezeichnung: TRINITRON COLOUR TV KV-X2931D Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wagerechter Strich Meine...
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hersteller: SONY
ein Wagerechter Strich ist noch zu sehen,bevor der kam gab es im oberen bereich 10 cm kleine Weiße Striche.
Lötstellen sind ok ,könnte es ein Kondensator sein????
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Meß mal bitte am IC502 TDA8170, ob 27Volt vorhanden sind!
Wenn nicht, R530 prüfen!
Falls Widerstand defekt sein sollte, ist wahrscheinlich IC auch defekt!
Grüsse
Peter
EM2-Gott
Chassis AE-1B
die Vertikalstufe und dessen Spannungsversorgung schon mal geprüft?
timmi
17.02.2008
1.869
181
R530 hat im ausgelöteten zustand 17,3kohm
welchen wert hat R522 der ist auch braun
am TDA pin 2 messen oder
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Kannst du die Farbringe noch erkennen?
Der Widerstand sollte 1,2Ohm haben!
Grüsse
Peter
timmi
17.02.2008
1.869
181
ist schlecht zu sehen ;braun ,schwarz,(gold ;gold)
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ja, daß paßt schon!
Grüsse
Peter
timmi
17.02.2008
1.869
181
er ist drotzdem defekt ,soll ich den TDA gleich tauschen oder erst messen an pin 2 oder?????
C531 ist auch defekt
Pewe
05.01.2005
1.400
67
AnPin2 wird nichts zu messen sein, da er ja defekt ist!
Löte mal einen neuen rein!
Sollte er gleich wieder abrauchen, ist wahrscheinlich TDA8170 defekt!
Viel Glück!
Grüsse
Peter
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo der Fehler ist ja langsam gekommen ,es kamen erst im oberen Bild streifen und nach drei Tage der Strich .
ich tausche gleich den TDA den Widerstand und den Elko C812 .
hast du noch den wert von r522
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo timmi!
R522 hat 100Kohm
C531 680µF auch mit auswechseln!
Grüsse
Peter
timmi
17.02.2008
1.869
181
der Fernseher lebt wieder ,er hat nur noch einen kleinen Schönheitsfehler;am oberen Bildrand ist es 1cm dunkel da wird kein Bild geschrieben .
ihr bekommt aber alle einen :twisted:
timmi
17.02.2008
1.869
181
habe mal ein Bild vom Fehler gemacht ,ich hoffe es gibt eine Rettung.
timmi
17.02.2008
1.869
181
das Bild ist nicht richtig eingestellt Farbe und so ,es ist durch die Kamera so komisch verschwommen .
was könnte das mit den Streifen sein?
db3sa
14.03.2009
143
7
das dürfte die Rücklauf Aufstockung sein.
MfG
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo und gibt es Rettung ?
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hast du den 680µF gewechselt?
Alle anderen Elkos in der Vertikalstufe prüfen!
Grüsse
Peter
timmi
17.02.2008
1.869
181
ich habe es geschafft,ist alles wieder ok.
den C531 habe ich gewechselt ,hat aber nichts gebracht .
Defekt war C522 ;Bild hat Normalgröße und alle Streifen sind weg .
Jetzt werde ich mal das Sch..... Chassis zusammenbauen ,so einen Mist hatte ich lange nicht .
Sowas von Reparaturunfreundlich :redhotevil:
alle die geholfen haben bekommen einen :twisted:
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo timmi!
Glückwunsch! :-D
Grüsse
Peter
Thema: SONY TRINITRON COLOUR TV KV-X2931D Wagerechter Strich
Sony KDL-55W805b Bild oben dunkler als unten
Sony 43W805C LED blinkt 5x rot
Sony KDL-40R485B
Sony KDL-48WD655 komplettausfall, 6xredlight
Panasonic TX L47 DTW60 Bild wird oben dunkel, TV schaltet aus.
