K
Kreckmenn
- 19.09.2006
- 10
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: Siwamat WXLS 1240
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo, nachdem mir in diesem Forum schon mal so nett geholfen wurde, wende ich mich noch einmal ratsuchend an euch.
Meine Waschmaschine bleibt manchmal im Programm stehen und sagt "Pumpe verstopft?". Beim ersten Mal habe ich das Wasser über die große Öffnung unten rechts (Drehverschluss) abgelassen und danach einen neuen Waschgang gestartet, dann ging sie wieder. Ein paar Mal ist mir allerdings ein andauerndes lautes Knackgeräusch beim Schleudern / Abpumpen aufgefallen. Heute blieb sie wieder stehen mit der o.g. Meldung. Hab das Wasser eben über den kleinen Schlauch abgelassen, die Wäsche nochmal rein aber nun pumpt sie auch nicht ab. Hat zwar geschleudert aber nicht abgepumpt. Anzeige ist wieder "Pumpe verstopft?". Das Geräusch beim Abpump-Versuch ist merkwürdig leise, ich denke ich höre nur den Motor der Pumpe aber sonst nix (immerhin)
Wo könnte ich denn sinnvollerweise nach dem Fehler suchen? Ist wirklich die Pumpe verstopft (womit denn??) oder evtl der Abwasserschlauch? Wo sitzt die Pumpe? Ich habe noch eine Anleitung zum Abbauen der Vorderwand (Danke Schiffhexler), komm ich damit an die Pumpe?
Leider hab ich im Vergleich zur letzten Reparatur wenig Platz, das Bad ist sehr eng.
edit:
hab nochmal manuell abpumpen ausgewählt und gestartet. nun sind auch deutliche fließgeräusche zu hören (vorhin war wohl zu wenig wasser drin, hab ja alles abgelassen. aber jetzt nach dem schleudern ist wohl wieder mehr in der wanne). allerdings verlässt das wasser die maschine nicht.
nochmal nachtrag. habe jetzt das ventil rechts unten nochmal aufgemacht, diese 4 flügel da sind von der laugenpumpe? sieht sauber aus da unten (etwas rostbraune ablagerungen aber keine verstopfung)
hab bei geöffnetem ventil mal kurz die pumpe laufen lassen, dreht unregelmäßig, manchmal siehts aus als würde sie ganz kurz stehenbleiben, ist die evtl defekt und kriegt das wasser nicht mehr hoch? bei ca. 60 cm höhe ist der abwasseranschluss.
Gruß, Kreckmenn
edit:
Gruß, Kreckmenn
