Silvercrest LC TV 73208 Menü funktioniert nicht
Diskutiere Silvercrest LC TV 73208 Menü funktioniert nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Silvercrest Typenbezeichnung: LC TV 73208 Inverter: Chassi: 17MB12-2 380486 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Menü...
Friesenbauer
23.10.2012
17
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Menü funktioniert nicht
Ich benötige den IC 24C64 vom 17MB12-2 380486 von einem Silvercrest 73208.
TV hatte wechselndes Bild ohne Inhalt von rot, grün und blau.
Fernseher läuft mit falschem programmiertem 24C64 IC mit Bildinhalt, läßt sich aber im Menü nicht einstellen.
jens1986
11.01.2014
702
30
Moin, hatte mal exakt den selben Fehler bei einem Techwood LCD, also im Sekundentakt wechselnde Diskobeleuchtung des Displays (rot, grün, blau etc) und konnte es durch einen factory reset beheben (spezielle Tastenkombination über FB).
Solltest du den alten Chip noch haben wäre das ja vielleicht noch einen Versuch wert, also den wieder rein und dann resetten.
LG, Jens
Friesenbauer
23.10.2012
17
danke für den Tip.
Bei einem Techwood Plasma hatte ich auch das Glück, daß der neue 24C64 beim Starten beschrieben wurde.
Leider habe ich für den Silvercrest keine originale Ferbedienung mit dem ich Eingaben machen kann.
Trotzdem nochmals Danke für den Vorschlag.
Gruss Franz
9.231
666
Wenn ihr schon beim resetten seit könnt ihr auch gleich nen neuen leeren reinsetzen der wird eh beschrieben. Die Daten bekommt das IC vom Prozessor. Ein beschriebenes EEprom bekommst du garnicht dafür. Original heisst der M24C64WBN6. Jeder 24C64 geht auch.
Gruß Thomas
Friesenbauer
23.10.2012
17
Hallo Thomas,
danke für den Tip, aber bei diesem TV wird ein neues IC 24C64 nicht vom Prozessor beschrieben.
Der TV startet mit neuem IC nicht, sondern es zuckt nur kurz die Hintergrundbeleuchtung und mehr passiert dann nicht.
Gruss Franz
9.231
666
Soll also heissen, ich bestell mir das Originale EEprom (ich komm da ja nu ran) und dann funktioniert es nicht?
Sorry aber ich denke dann eher das dein Prozessor defekt ist. Das Original wird unbeschrieben geliefert und sollte ( auch bei Vestel) selbstbeschrieben werden. Wenn er jetzt bei neuem leeren nicht startet kommen keine Daten raus. Ich lass mich gerne eines besseren beleeren. Leider habe ich keim 12-2 zur Hand sonst hätte ich es dir gerne zum testen geschickt. Hast du versucht ohne EEprom zu starten???
Gruß Thomas
Friesenbauer
23.10.2012
17
Ich habe den TV ohne EEprom gstartet und das gleiche Symtom, wie mit dem leeren IC 24C64.
Gruß Franz
Friesenbauer
23.10.2012
17
Danke für den Link.
Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst:
TV mit falsch programmiertem 24C64 von Vestel 17PW22-4 gestartet, dann im laufendem Betrieb das IC gegen ein Neues getauscht.
Beim nächsten Start fing der TV mit der Erstinstallationsroutine an und hat beim Ausschalten den neuen IC erfolgreich beschrieben.
Danke nochmals für Deine Denkanstöße, die dann zur Lösung beigetragen haben.
Gruß Franz
9.231
666
Thema: Silvercrest LC TV 73208 Menü funktioniert nicht
Sharp lc-49cff6002e Funktioniert nach Update nicht mehr
Grundig 43 UHD Smart TV Geht kurz an danach wieder aus
Philips 46PFL4908K/12 Sat im Menü verschwunden
LG 70LB650V kein Menü - Fehlermeldung - wie Factory Reset über S-Menü?
