Siemens WM 14 E 140 Es blinken: Waschen und alle Drehzahlen
Diskutiere Siemens WM 14 E 140 Es blinken: Waschen und alle Drehzahlen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM 14 E 140 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Es blinken: Waschen und alle Drehzahlen...
Schwarzat
09.09.2014
Hersteller: Siemens
unsere Waschmaschine hat nicht mehr geschleudert. 1400 800 und schleuder blinken. Ausgeschaltet, Wasser abgelassen Flusensieb gereinigt GROSSE METALLSTÜCKE (nicht von der Maschine) herausgeholt
Maschine blinkt immer noch. Nach einigem Rumdrücken blinken alle Tasten (alle Drehzahlen + waschen). Hat jemand eine Idee????? Giebt es eine RESET Funktion?
Hallo Schwarzat,
sei willkommen im Forum (handshake) ,
wildes Herumdrücken auf den Tasten bringt nichts, denn die letzte Fehlermeldung bedeutet - Prozessorfehler - Steuerung tauschen.
Dein erster angebebener Fehler heißt - Fehler im Antriebskreis.
Jetzt mach folgendes: Versuche die Steuerung nach der Anleitung zurückzusetzen. Das gelingt selten beim ersten mal, also Geduld und genau nach der Anleitung vorgehen, zwischendurch, wenn es nicht klappt, den Gerätestecker für min.10min ziehen.
http://www.siemens-home.de/sparepart/finder/detail/WM14E140/03
Schwarzat
09.09.2014
Hallo Havelmatte,
- sehr gut
- alle LED's wieder ausgegangen
- hatte vorsorglich (Maschine ist 6 Jahre alt) neue Kohlen bestellt und diese gewechselt. Waren nur noch zu 0,8 cm lang (kurz).
Maschine läuft wieder, alles wieder gut und vielen Dank! :)
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer)
Thema: Siemens WM 14 E 140 Es blinken: Waschen und alle Drehzahlen
Siemens e14-14 WM geht nach kurzer Zeit ohne Fehlermeldung aus
Siemens E 14.14 Waschvollautomat WM14E140 WM geht nach kurzer Zeit ohne Fehlermeldung aus
Siemens Siemens E14 14 Siemens Waschmaschine E 14-14 Spül- und Schleudergang bricht ab
Siemens Waschmaschine 14e140/32 Drei LED's blinken (Anzeige Umdrehungen Schleudern): 1400-800-und-Schleudern
Siemens E14-14 Schleudertouren blinken gleichzeitig - Maschine lässt sich nicht starten
