Siemens SL15L1S AquaStop Brummt / Zieht kein Wasser
Diskutiere Siemens SL15L1S AquaStop Brummt / Zieht kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SL15L1S E-Nummer: SE45M570EU/36 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AquaStop Brummt / Zieht kein Wasser...
astropanic
22.08.2017
Nach dem Einschalten, bekomme ich auf dem Display eine Zeitanzeige, und es leuchtet das Symbol mit der "Bürste". Das AquaStop Ventil brummt und vibriert. Die Maschine zieht aber kein Wasser.
Was ich schon probiert habe:
Reset der Maschine - Das selbe Ergebnis.
Wasserdruck kontrolliert - ist in ordnung.
AquaStop am Schlauch ersetzt ( BITRON Type 902 ) - brummt genauso.
Was kann ich noch tun?
Gruss aus HH
astropanic
22.08.2017
havelmatte schrieb:
Hast du den originalen Aquastopp eingesetzt?
Ich habe diesen genommen: https://www.amazon.de/gp/product/B002YJXC28
Am Schlauch das Gehäuse von dem altem aufgemacht, das Kabel abgetrennt, Schlauch rausgezogen, das Neue Ventil drauf, Kabel verbunden, Zugemacht, angeschlossen.
havelmatte schrieb:
Wie hast du den Wasserdruck kontrolliert?
Einfach geschaut, ob Wasser normal aus der Leitung fliesst, wo das Ventil draufkommt.
havelmatte schrieb:
Nach deiner Schilderung kann nur der Wasserhahn def. sein oder der Schlauch ist geknickt.
Der Schlauch sieht OK aus, noch eine Idee ?
Ich gehe davon aus, das das Ventil korrekt montiert ist, ich höre dasselbe Geräusch wie vorher mit dem Alten Ventil.
Thema: Siemens SL15L1S AquaStop Brummt / Zieht kein Wasser
Siemens sl151ns Zieht kein Wasser
Siemens SD11XT1S kein Wasserzulauf, wird der Aquastop nicht richtig angesteuert?
AEG L54400 Waschmaschine zieht kein Wasser
Siemens SE 54M566 EU/36 Wasser fließt ohne Ende ein
Siemens SL1501S Kein Wasserzulauf
