Siemens SE64A560/17 Wasser läuft voll aber nicht in der Mas
Diskutiere Siemens SE64A560/17 Wasser läuft voll aber nicht in der Mas im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE64A560/17 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft voll aber nicht in der Maschine...
L
Lazaxen
09.04.2015
11
Hallo liebes Forum,
meine Siemens Spülmaschine läuft im Wärmetauscher voll, jedoch gelangt das Wasser nicht in die Maschine. Ich habe den Wärmetauscher ausgebaut und gereinigt. Auch das Spülmaschinen-Gebergehäuse habe ich ausgebaut und komplett gereinigt.
Das Programm läuft komplett durch, ohne daß Wasser im Innenraum gelangt.
Ich brauche einen Tip.
Danke vorab.
10.013
3.007
Hallo Lazaxen,
sei willkommen im Forum (handshake)
Ich behaupte mal, das gibt es nicht!!
Ohne Wasser kein Heizen, ohne Temperaturmeßpunkte kein kompl. Programmablauf.
Wenn der Wärmetauscher sich nicht entleert, dann hilft auch kein Reinigen, sondern das rechte untere Ventil ausbauen und auf Rost und Leichtgängigkeit prüfen. Notfalls abscheuern und zum Probelauf einbauen.
http://www.siemens-home.de/sparepart/finder/detail/SE64A560/17#/tab-spare-section-3
L
Lazaxen
09.04.2015
11
Hallo Havelmatte,
das rechte Ventil habe ich heute morgen schon ausgebaut. Kein Rost und ganz leicht schaltbar.
10.013
3.007
Dann mach bitte eine neue genaue Fehlerbeschreibung.
L
Lazaxen
09.04.2015
11
Wenn das Programm läuft, dann füllt sich der Wärmetauscher bis oben. Im weiteren Verlauf gibt es Brummgeräusche im Bereich der Umwälzpumpe. Im Innenraum der Spülmaschine ist nur auch Höhe des Bodens Wasser. Drumherum ist alles trocken. Nach ca. 30 Minuten habe ich das Programm resettet. Die Heizung auf der rechten Seite habe ich mit dem Ohmmeter gemessen. Nicht defekt. Die beiden Mikroschalter am Gebergehäuse habe ich auch mit dem Durchgangsprüfer gemessen. Nicht defekt.
Wenn ich den roten Schutzschalter nach oben drücke, um den Schalter zu aktivieren, dann spült das wenig vorhandene Wasser im Innenraum der Spülmaschine hoch. Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
10.013
3.007
Was für einen roten Schutzschalter meinst du??
Mach ein Bild von den Kunststoffteilen der linken Seite. Gieß 1-2l Wasser per Hand nach und prüfe ob das Gerät heizt.
L
Lazaxen
09.04.2015
11
Guten Morgen,
wo genau soll ich das Wasser einkippen?
L
Lazaxen
09.04.2015
11
Der Wasserbehälter ist bis oben hin voll.
L
Lazaxen
09.04.2015
11
Hier noch ein Bild vom vollen Behälter. Im Programm entleert er sich nicht.
10.013
3.007
Nachdem sich die Wasserzufuhr über den Niveaugeber abgeschaltet hat, muß sich der Wärmetauscher entleeren. Mess am Ablaufventil ob da 230V ankommen.
Wasser ins Gerät gießen.
Frage aus Post 6 ist noch nicht beantwortet.
L
Lazaxen
09.04.2015
11
Guten Abend Havelmatte,
Ich meinte den roten Stab auf dem Foto für den Schwimmer.
Ich weiss immer noch nicht wo ich 1 bis 2 Liter Wasser reinschütten soll.
L
Lazaxen
09.04.2015
11
Ich habe gemessen. Keine Spannung an den beiden Polen vom Kabel (Ablaufventil). Auch nicht während das Programm eingeschaltet wurde.
10.013
3.007
Dann verfolge das Kabel bis zur Elektronik. Wenn dort der Stecker richtig sitzt und das Kabel nicht irgendwo beschädigt ist, dann ist bei dir der seltene Fehler aufgetreten dass das Steuerungsmodul def. ist.
Da wird der Triac def. sein. Falls du sowas aus- und einlöten kannst, mach es, sonst neues Modul.
Schmeiß auf jeden Fall das alte Ventil weg, da könnte ein Windungsschluss vorliegen, der ist nicht meßbar und könnte den neuen Triac oder Elektronik gleich wieder zerschiessen.
L
Lazaxen
09.04.2015
11
Hier ein Bild von der rechten Seite. Wo befindet sich die Platine?
462
Bei den meisten Geräten hinter dem Bedienpaneel in der Klappe...
guggstu hier > bei Siemens
L
Lazaxen
09.04.2015
11
Danke gefunden und fotografiert. Es sind keine Spuren zu sehen. Und jetzt?
10.013
3.007
Foto ist zu unscharf.
Deine Umwälzpumpe ist auch stark undicht, siehe Bild.
Denk mal über einen Neukauf nach.
L
Lazaxen
09.04.2015
11
Ich bin auch mörbe geworden. Ich kaufe am Montag ne Neue. Danke für eure Hilfestellung. Nach 13 Jahren ist Schluss.
10.013
3.007
13 Jahre ist eine gute Zeit. Danke für die Rückmeldung (beer) (beer)
Thema: Siemens SE64A560/17 Wasser läuft voll aber nicht in der Mas
Junker + Ruh Geschirrspüler Geschirrspüler läuft langsam voller (Schmutz-)Wasser
Bauknecht gsfk 2584 Bodenwanne läuft voll
Siemens S9LT1 Wasserzulauf nur kurz zu Beginn
NEFF S3443B0/17 zieht kein Wasser
Siemens SD13GT1S Wasserzulauf unregelmäßig
