Bosch Silence comfort heizt nicht
Diskutiere Bosch Silence comfort heizt nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Moin zusammen, da ich bei der Reparatur der Maschine nicht weiter komme hoffe ich hier auf den ein oder anderen Tip wie ich weiter vorgehen kann...
F1re
20.04.2023
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
Silence comfort
Kurze Fehlerbeschreibung
heizt nicht
E-Nummer
SRS4662 /1
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Moin zusammen,
Kenne mich leider mit der Funktion einer Spülmaschine nicht so gut aus. Löte sonst SMD, Repariere beruflich Notebooks und PCs
Repariere halt gerne Sachen und wollte die Maschine, welche sonst auf dem Müll gelandet wäre, für unseren Laden fit machen.
Fehlerbild:
Zog kein Wasser.
Nach einigem hin und her stellte sich herauss, dass es das Aquastop Ventil war. Getauscht und jetzt zieht sie Wasser, jedoch nur wenn ich das Teil am Gebergehäuse (hoffe das Teil heisst so ^^) von Hand auslöse (siehe Foto)
Im Programm läuft dann die Zeit runter, die Maschine wird aber nicht warm.
Muss dazu sagen, dass ich alles auf der Seite ein mal auseinander gebaut habe um zu schauen ob da was verschmutzt ist
Gruß und vielen Dank vorab
Benny
chips
chips
24.11.2018
321
72
verschmutzt ? Wassertasche verschmoddert ? schau mal genau hin
F1re
20.04.2023
Wodurch wird denn der das Teil unten normalerweise ausgelöst ?
Denke mal du meinst die dunklen Ablagerungen oben links an dem Plastikteil
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Originalteile und Explo-zeichnungen deiner Maschine - wobei ich die o.g. 1 hinter dem Schrägstrich bei den zur Auswahl stehenden E-Nummern als 01 angenommen habe.
"Die Zeit läuft runter" - tut die Maschine dabei irgendetwas, läuft die Umwälzpumpe?
Wie hoch steht das Wasser wenn Du es "manuell" einlaufen läßt?
Zuwenig Wasser = keine Heizung, eine Schutzfunktion um das Durchbrennen zu verhindern.
Die Heizung/Durchlauferhitzer solltest Du ohmsch überprüfen, die sitzt in der "Unterwelt der Maschine, rechte Hälfte, zu sehen auf Seite 4/6 rechts oben im Bild. (266196, kompl.)
Wassertasche (auch Wärmetauscher) und Gebergehäuse (aktuell bei Bosch nicht auf Lager, im Bedarfsfall ggf. mit der Teilenr. nach Alternativen suchen) reinigen wäre erforderlich, zur Wassertasche gibt es etliche Anleitungen zu finden.
Wenn Du schon dabei bist, auch gleich den Riffelschlauch vom Gebergehäuse zum Pumpensumpf reinigen.
Das Ablaufventil an der Wassertasche (das rechte der beiden) ist auch ein Kandidat: ausbauen und auf Rost und Gängigkeit prüfen.
Zur Not erstmal reinigen, gangbar machen, wieder einbauen und sehen, ob es dann besser wird. Falls ja: ein neues bestellen.
F1re
20.04.2023
Bin absolut begeistert von deiner detaillierten Antwort - werde morgen alles durch gehen
Thema: Bosch Silence comfort heizt nicht
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Bosch Silence Comfort Heizt nur noch gelegentlich
Bosch Silence Plus E15 + Wasserhahn blinkt
Bosch Slience VarioFlexx Gebergehäuse läuft über
Bosch Silence Comfort Wasser läuft nicht zu
