O
omega14444
- 29.12.2014
- 3
- Einsteiger
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: SE24E245EU/37
E-Nummer: SE24E245EU/37
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschine läuft voll und pump dann ab
ich habe seit letzter Woche das Problem, dass bei meiner Siemens-Spülmaschine die Spülprogramme nicht mehr durchlaufen. Folgendes passiert:
1. Die Spülmaschine pumpt nach dem Start das Restwasser ab
2. Frischwasser wird eingelassen
3. Nach einer Weile beginnt die LED für einen Fehler im Wasserzulauf zu leuchten, es läuft jedoch weiter Wasser ein
4. Irgendwann springt die Abwasserpumpe an und pumpt eine kleine Menge Wasser ab
5. Es wird wieder frisches Wasser zulaufen gelassen
Ab dann hängt das Programm in einer Endlosschleife fest und durchläuft immer wieder Schritte 4-5
Ich habe im Spülraum überprüft, ob wirklich Wasser in die Maschine kommt: Der Spülraum steht vor dem Abpumpen voll Wasser und es scheint so, als ob irgendwann der Schwimmer im Innenraum ausgelöst wird, der dann Schritt 4 auslöst.
Ich habe die linke Seitenwand demontiert und der Wasserkasten sieht noch sehr sauber aus und das Wasser scheint auch überall problemlos durchfließen zu können. Mein Eindruck ist das die Maschine nicht merkt, dass sie genug Wasser gezogen hat, um im Programm fortzufahren. Gibt es irgendwo noch einen zweiten Niveauschalter der defekt sein kann?
